Машина заводится и глохнет все время.
lesasd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 7:35    Заголовок сообщения: Машина заводится и глохнет все время. Ответить с цитатой
Добрый день! У меня вот какая проблема: на машине стоит газовое оборудование. Но завожу тико на бензине, и после того как завел, приходится держать педаль газа, чтобы не заглохла. потом жду когда она прогреется и перехожу на газ. на бензине, машина хоть прогретая, хоть горячая, все равно после того как заводишь поднимает обороты и опуская их глохнет в течении 5-10 сек. на газу когда заводишь, она тоже почти глохнет, сначала поднимает обороты, потом опускает до 500-600 оборотов в мин, и в этот момент срабатывает какой-то автомат, и обороты снова поднимаются до высоких и опять падают, и процесс повторяется снова, так раза 3-5, потом все равно глохнет. вот и получается, что я утром завожу на бензине, прогреваю, перехожу на газ и еду, и целый день на перекрестках завожу машину заново. я попробовал в бензин залить промывку карбюратора в жесткой концентрации(300мл на 5 литров бензина, когда рекомендуют на 40 литров), пробовал очистителем какрбюратора сверху прочистить куда распылитель достает, но эти процедуры не помогли. жду вашей помощи!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ГБО, насколько понимаю, здесь никого уже не осталось (да и было много, если пара человек). А по карбюратору при таких симптомах промывка в бензин уже помочь не может в принципе: она отмывает не через край сильные смолистые отложения в каналах и жиклерах, а здесь к автоматике пуска прикладывать руки надо. Про это много материалов и на форуме, и на сайте.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Электоромагнитный клапан холостого хода. Поиск по сайту. В каталоге он вроде называется "соленоид".
2. Промывка карбюратора не заливкой в бак всякой магической туфты, а с реальной разборкой.
lesasd
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец разобрал карбюратор, все отверстия, какие нашел промыл очистителем карбюратора. Электромагнитный клапан работает. А вот когда разобрал BCDD, то увидел что резинка прорвана. После сборки и установки на место, конечно регулировки вкрутил обратно на глазок. Но теперь на газу работает терпимо, хотя все равно при торможении холостые обороты падают очень сильно с 1000 до 500-600. А на бензине проблема как была, так и осталась, заводишь и глохнет.
lesasd
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю еще, что машина тико. пробег 180 000 км.
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вакуумный усилитель тормозов заглуши болтом(трубка от впускного коллекторы) и посмотри что будет при торможении
