Serg Гость
Добавлено: Вт Авг 03, 2004 20:10 Заголовок сообщения: дверь |
Привет всем.
Помоготе, плииз.. Задумал страшное - разобрать дверь, А не знаю, как снять ручку стеклоподъемника.ъ
Спасибо. |
Добавлено: Вт Авг 03, 2004 22:46 Заголовок сообщения: |
| Точно так же, как на "жигулях", даже с'емник тот же подходит. Разрез пружинного стопорного кольца при нормальнй установке смотрит в сторону "под ручку", т.е. именно с этой стороны надо его выталкивать (или за кольцевую часть выковыривать со стороны "пятки"). Внимание, пластиковое кольцо между ручкой и дверью служит предоханителем для с'ема (снимешь -- поймешь), т.е. надо залезать между ним и ручкой. Если никогда сам не делал и нет с'емника, то на первый раз обратитись в любой гаражный сервис, они тебе все покажут, дальше будешь сам без малейших проблем. |
Sим
Добавлено: Вт Авг 17, 2004 11:22 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
Да легко, нада только обивку отжать. Я в субботу электростеклоподъемники ставил - накорячился будь здоров. Кстати, видел фотку, где spal стоят - так и не понял, как они всунуты. Мне пришлось чуть "подрихтовать" болгаркой двери, иначе стекло опкскаясь, цепляло за моторчик. За то теперь все как у больших
Кстати вопрос - кто-нить может помочь с клипсами на двери и "ежиками" - ну нету их в Волгограде  |
Добавлено: Вт Авг 17, 2004 12:44 Заголовок сообщения: |
| Клипсы подходят от Нюшки, в Питере они по 12 рублей. А Тиковские, если везти на заказ, мне подсчитали по 14. В Москве люди говорили про 10 рублей за Нюшкины. |
Sим
Добавлено: Ср Авг 18, 2004 13:00 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
А нельзя организовать бандерольку? Рассчитаться могу телеграфом или Яндекс-Деньгами... Штук 50 наверно, нада - Думаю тепло/шумку к зиме сделать, а второго раза они могут не выдержать.... |
Добавлено: Ср Авг 18, 2004 14:56 Заголовок сообщения: |
| Во-первых, в принципе можно. Во-вторых, их на дверь идет не более десятка, если склероз не отшибло. В-третьих, у меня в руках еще ни одна клипса не сломалась (при повторных неоднократных снятиях). В руках же автосервиса отход примерно 50%, проходил прикузовном ремонте. |
Sим
Добавлено: Ср Авг 18, 2004 15:54 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
Дверей - 4 . Новые нада потому как шумка даст утолщение чуток. |
Добавлено: Ср Сен 15, 2004 10:13 Заголовок сообщения: |
На exist.ru эти клипсы (09409A08309-000) по $0.11, что заметно меньше 12 рублей. На dwm.ru они же по 2 рубля 7 копеек, но, как я ничего не понимаю, у них нет доставки по стране.
Кстати, аккурат вчера юзал нюшкины клипсы. Под них надо чуть расширять перемычку гнезда в обшивке двери, что совсем несложно. А фиксируются они, по ощущению, заметно жестче тишкиных, хотя у них только два лепестка супротив трех. Хотя, возможно, это от того, что родные у меня уже старые. |
Sим
Добавлено: Пн Сен 20, 2004 10:30 Заголовок сообщения: |
| /DiOs писал(а): |
Сенькс верибигный  |
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 6:21 Заголовок сообщения: |
| А как внутренняя ручка открывания двери снимается, помимо выкручивания шурупа? |
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 8:21 Заголовок сообщения: |
В стороне ручки, противоположной винту, есть уступ- зацеп. Сдвигаем ручку продольно. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 19:33 Заголовок сообщения: |
А как внешние ручки поменять? Как они крепятся я знаю, заминка съеме/установке тяги. Между тягой и ручкой втулка.
В какой последовательности и каким инструментом? Может съемники есть какие.
А то два вечера, в свободное время, прыгаю между двумя правыми дверями, а толку нет. |
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 20:02 Заголовок сообщения: |
Вроде сперва втулку ставим в ручку. Затем всадить тягу в пластиковую втулку- наощупь, имея достаточно сильные пальцы и намазав кончик тяги маслом. Вроде не проблема. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 21:08 Заголовок сообщения: |
| Сыкотно, но придется. |
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 21:23 Заголовок сообщения: |
Качайте пальцы эспандерами... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
