vikt
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 10:39 Заголовок сообщения: Не заводится ну совсем |
История такая: поворачиваю ключ, что-то начинает жужжать, видимо, стартер, но двигатель крутить он даже не пытается. Некий бендикс недавно меняли. Что бы это могло быть? _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
| Уверенное "жужжание" стартера как минимум свидетельствует о том, что контактные пластины ("пятаки") тягового реле замкнуты, то есть, оно сработало. Якорь тягового реле при этом с одной стороны через шток прижимает подвижную контактную пластину к пятакам, а с другой стороны притягивает рычаг тягового реле ("вилка"), который в свою очередь выталкивает обгонную муфту (бендикс). Так что, если только не сломана сама вилка, то работа стартера "вхолостую" почти наверняка указывает на износ бендикса, его приржавление к валу, отсутствие в нём смазки и т.д. Так что либо "не то" Вам меняли, либо "не те"... |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
| Возможно втягивающее стартера. Обгонная муфта (Бендикс) вращается, а втягивающее не подаёт её на маховик. |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 12:16 Заголовок сообщения: |
| Vin писал(а): | | Возможно втягивающее стартера. |
Невозможно. Пока втягивающее не "втянет", хрен стартер будет крутиться вашпе... |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 12:57 Заголовок сообщения: |
Кузал, пока я писАл, Вы уже ответили
Я свой стартер сам перебирал, только муфту снимал в мастерской (стопорное колечко мне не поддалось). Симптомы были аналогичные. Пока не снял стартер, думал на втягивающее - муфта руками проворачивалась в обе стороны, а должна только в одну. Вроде все внутренности и принцип работы понял, а вот почему не будет "вращения без втягивания" теперь не понимаю  |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
| Vin писал(а): | | почему не будет "вращения без втягивания" теперь не понимаю |
Патамушта пока втягивающее полностью не сработает, большой пятак не замкнёт два малых пятака. А именно их контакт подаёт ток на обмотки.
Топикстартеру. Пятаки замкнули, вал стартера крутится. Только бендикс не выпрыгнул. Если его как-бы недавно меняли, есть повод для рекламации. |
vikt
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
Да уж. Спасибо всем, кто отписался. Ясно одно: в сервис придется ехать на буксире... Машина во дворе стоит. _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 14:18 Заголовок сообщения: |
| vikt писал(а): | | в сервис придется ехать на буксире |
Чего ж так грустно? А толкнуть некому? |
vikt
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 16:03 Заголовок сообщения: |
А там негде толкать(( Узкий двор, заставленный джипами. Метров семьдесят всего места. Если не заведется с первого раза, обратно придется толкать задним ходом и вверх... _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 16:08 Заголовок сообщения: |
| vikt писал(а): | | Метров семьдесят всего места |
За семьдесят метров можно завести паровоз братьев Черепановых. Главное- вера в успех и мастерство... |
vikt
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 16:26 Заголовок сообщения: |
На вере в успех далеко не уедешь... Но за сочувствие спасибо. Ясно, что проблема не имеет простых решений. Да мы их и не ищем) _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 16:42 Заголовок сообщения: |
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века.
Как говорится- коммунисты не боятся компромиссов... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Fl1p
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 17:03 Заголовок сообщения: |
а после чего она перестала заводиться? может грм ременб в тряпки?? _________________
vikt
Добавлено: Ср Дек 15, 2010 17:10 Заголовок сообщения: |
Неясно. ГРМ как раз в норме точно. Фигня, свезу в сервис на буксире, ничего страшного. Маневрировать с толкача в этом мажорском дворе стремно, длина хоть и семьдесят, зато ширина метра полтора. И джипы сплошные. _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Тимур
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 21:52 Заголовок сообщения: |
У меня была такая же "фигня" с первой тикой и я заказал новый бендикс.Через время всё повторилось и я купил и поставил новое втягивающее.Поставил стартер на место,а результат тот же.Короче я долго мучился,а как оказалось вся проблема была в разряженном аккамуляторе.Тоесть он вроде бы как и заряжен,всё работает.Но когда пытаешься завести то слышишь в ответ только жужжание
Этим летом у меня на моей теперешней тике повторилось тоже самое.Ни о каком ремонте стартера даже и мысли не было.Я просто вышел из машины,толкнул сам себя и поехал.
Так,что Vikt,зарядите аккамулятор и будет Вам счастье  _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г. |
