№9 46200-50A00-000 Соединительный рычаг в сборе
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 22:43    Заголовок сообщения: №9 46200-50A00-000 Соединительный рычаг в сборе Ответить с цитатой
http://acat.autodealer.ru//index.php?tree=125_8163
сегодня осмотрел машинку, там не меняются резиновые втулки???
yako1019
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять можно, но это такой геморрой, причем с большой буквы Very Happy . Проще купить рычаг в сборе.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эхх ма...ясн...так и предполагал...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только на днях я эту тягу поменял. Она продается с сайлентблоком, запрессованным с одной стороны. С другой- дырка, в которую Вы вставляете Ваши старые (либо новые) резинки.
Но , меняя тягу, я не заметил изношенных резинок. В основном идут замены из-за самОй тяги. Если при езде, к примеру, по лесу, Вы ее согнули и заметили это- то всё ясно. У меня было по-другому. На что-то где-то наехал задом, но не сильно. Тяга согнулась, а затем в силу упругости отыграла назад. Вроде, всё ОК. Нет, фиг! Такая тяга под нагрузкой от смещений моста влево-вправо начинает страдать "эректильной дисфункцией". То есть стремление моста сместиться она гасит некорректно, а входя, аки струна, в разгибательно-сгибательную свистопляску. Вибрации кузова такие вполне ощутимые, а Вы и не знаете, куда лезть...
yako1019
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы рассказываете про №14 46300-50A00-000 Боковая тяга в сборе, а Andre спрашивает о №9 46200-50A00-000 Соединительный рычаг в сборе Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо тогда рисунок такой? Я ж как акын: что вижу, о том и пою... .
Аааа, ясно. Там еще на кнопочку "-" надо понажимать, чтобы нужную железку увидеть. Дык этот рычаг вообще сайлент блоки имеет- хрен с места сдвинешь. В сборе, конешно, и меняеца. Сейчас Админ на меня епитимью наложит из-за этой путаницы.
yako1019
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там надо мышкой рисунок потянуть вверх, а так он действительно, когда заходишь на страницу, показывает кусок рисунка в районе Боковой тяги в сборе №14 46300-50A00-000 .
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-чего наложу Question Shocked У меня такой детали сроду не было, а если бы и была одна, то не отдал бы из заначки!
Very Happy
