Yralsvyaz12345
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 5:13 Заголовок сообщения: Прогревается и глохнет |
| Дорогие форумчане!Помогите,кто чем может.Случилось это в субботу еще:Тика моя ведет себя очень странно прогревается и глохнет,без нажатия газа не заводится потом,на каждом перекрестке глохнет,как только ногу уберешь с газа.Я так понял холостого хода нет.И еще на скорости больше 60 км/ч начинает дергаться и лигаться.Карб.чистил,ВВП менял,свечи.Подскажите что делать.Всем заранее спасибо!!! |
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 9:39 Заголовок сообщения: |
| Yralsvyaz12345 писал(а): | | прогревается и глохнет,без нажатия газа не заводится потом,на каждом перекрестке глохнет,как только ногу уберешь с газа. |
Очень похоже на электроклапан.
| Yralsvyaz12345 писал(а): | | И еще на скорости больше 60 км/ч начинает дергаться и лигаться. |
В системе высокого напряжения не только свечи и провода есть. Бегунок проверяется поднесением центрального провода при снятой крышке распределителя к его центральной ламели и прокруткой стартером (искры не должно быть), крышка распределителя и катушка в высоковольтной ее части -- осмотром при работающем двигателе в темноте.
Ну и осмотрите все шланги на предмет присоединенности вообще и в правильные места -- в частности. _________________ /DiOs |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 11:08 Заголовок сообщения: |
| Электроклапан проверялся,он работает отлично,зажигание смотрел,все хорошо с ним.Шланги тоже все на своих местах.Ехал ехал все хорошо,потом бац и все,началась дергаться,потом исчез холостой ход. |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 17:29 Заголовок сообщения: |
Блин,уже не знаю че делать уже проверил все что можно.Похоже я нашел в чем проблема,но где ее искать ума не приложу.Вообщем поднастроил карб маленько и сейчас не глохнет на холостых,но стоит поехать,она начинает то ехать быстро то медленно,причем сама,без моего нажатия на газ.Еще заметил,что на скорости,например 40 км/ч когда нажмешь на тормоз,сразу же глохнет,еще при поездке,когда уже машину поставлю,заглушу,выйду из нее,стопаки горят,и пока не нажмешь на педаль тормоза они не гаснут.Я так понял,педаль не возврощается в прежнее место до конца.Вообщем че делать,и как связоно что она глохнет от нажатия на тормоз,не знаю.Подскажите,кто сталкивался с этим?  |
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 17:34 Заголовок сообщения: |
| Yralsvyaz12345 писал(а): | | как связоно что она глохнет от нажатия на тормоз,не знаю |
Изучать гидроусилитель и шланги к нему. Для начала заглушить шланг от коллектора и посмотреть. _________________ /DiOs |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 19:27 Заголовок сообщения: |
| Шланг от коллектора заглушил,никокого эфекта.Есть еще какие нибудь соображения. |
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 19:38 Заголовок сообщения: |
Уровень топлива в поплавковой камере. _________________ /DiOs |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
Проблема была решена,заменой демпфера,тот что с синей крышечкой  |
Добавлено: Вс Авг 09, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
Жалко у меня нет такого... _________________ /DiOs |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 8:51 Заголовок сообщения: |
| Все хорошо стало,но исчез автозапуск,приходится сидеть и жать газ.Как работает этот автозапуск,куда копать? |
Антон орлов
Зарегистрирован: 25.02.2014 Сообщения: 40 Откуда: Санкт-петербург
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
| А что это за демпфер такой? Объясните пожалуйста - а то было похожее у меня.. |
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 14:15 Заголовок сообщения: |
Антон орлов
По ссылке на второй картинке- №15. У кого-то он оранжевый с чёрным, у кого-то чёрно- жёлтый. Маленький цилиндрик на шланге, в котором кусочек от сигаретного фильтра. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Антон орлов
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 18:41 Заголовок сообщения: |
| Кузал, спасибо. Получается что у форумчанина этот демпфер (БВК) влиял на холостой ход мотора в прогретом состоянии? Хотя относится к системе автопрогрева.. |
Антон орлов
Добавлено: Вт Дек 02, 2014 18:56 Заголовок сообщения: |
| Просто демпфер - без БВК.. просто кусок фильтра - как он может влиять на холостой ход? |
