Лампочка аккумулятора
Raindog
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2004 10:28    Заголовок сообщения: Лампочка аккумулятора Ответить с цитатой
Подскажите, в чем может быть причина. Горит лампа аккумулятора на торпеде. Сама "баттарейка" не разряжена и без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2004 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта лампа говорит не о состоянии батареи, а о неисправности в цепи заряда. Какой именно -- по телефону не скажу Smile
kir&mif
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2004 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если батарея не разряжается и подзаряд нормальный (проверяется с помошью измерения напряжения на АКБ), то значит в реле зарядки или дальше. Как в Тике еще не смотрел, но в ВАЗах искал именно таким путем.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2004 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Тике нетр отдельного реле контрольки заряда. Сигнал идет с интегрированного реле-регулятора.
макс
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2004 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведи авто, сними клемму "+" с АКБ если не заглохнет, тогда не знаю........
У меня глохла, отвалилась пайка от самодельной щётки генератора.........
смм
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2004 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только надо помнить, что если коротнуть снятой клеммой на массу, то звездец диодному мосту.
