Вопрос про ШРУСы
На страницу 1, 2, 3  След.
Mark
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Вопрос про ШРУСы Ответить с цитатой
Предложили ШРУСы : два внешних и два внутренних (как я понимаю, у Тико правые и левые одинаковые), всего за комплект (4 шт.) = 4 000 руб. Подскажите: ДОРОГО??? ... или можно брать?
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые?
Наружние - 100% одинаковые левые и правые.
Александр
Daewoo Tico - продал
Mark
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые, новые. Оригинальные. А ВНУТРЕННИЕ? Алик с Курляндской говорит, что одинаковые.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. - Эсхил
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оригинальные - цена ОФИГЕННО НИЗКАЯ!!
Везде цена по ~4000р за 1шт!
Внутренние тоже одинаковые, судя по каталогам.
Александр
Mark
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего себе! Странно.. Я имел ввиду не привод-сторона в сборе: вал + два шруса, а только шрусы отдельно (4 000 руб. за ЧЕТЫРЕ шруса), по два на сторону, и того - четыре (валы остаются старые). Вы не путаете?
A.V.Klimanov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путаю. Я себе недавно внешние покупал по ~1000р неоригинал польский.
Вот такие цены мне "Экзист" выдает. За 1 шт. шрус.
44105-78B00-000 Шрус наружний 5 695,22р.
44103-78B00-000 Шарнир внутренний в сборе 4 974,64р.
на сайте http://www.dwm.ru/model/29/&s=3 подешевле, но все равно от 3000р. за 1шт.
Александр
Mark
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А можете немного рассказать, чем именно хуже неоригинальные шрусы в сравнении с оригинальными? Качеством пыльников или металла? Чтой-то начинают меня терзать сомнения, что, может, мне предлагают как раз НЕоригинальные (судя по столь разительном отличии в цене). И главное: КАК определить сразу (когда возьму в руки), ориг. или неогир. они??? Заранее спасибо за ответ
yako1019
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам ШРУС отличить оригинал от неоригинала достаточно сложно. На оригинальном ШРУСе никаких надписей нет, а вот пыльник должен быть такой, как на фотках.
1) Должна быть надпись из трех букв Very Happy "DAC".
2) С другой стороны должны быть цифры - 510050.
В свое время, будучи в Ташкенте, я взял пыльники сомнительного происхождения - они не выдержали и года. Потом оказалось, что это были самопальные пыльники, сделанные в каком-то ташкентском кооперативе. На них и надписи были какие-то другие и резина напоминала больше пластик, чем резину.
Про неоригинальные детали (и ШРУСы в том числе) могу сказать - главное, чтобы фирма была известная. У меня с 2001 года стоИт один наружний ШРУС фирмы GLO - пожаловаться не могу.
Если то, что Вам предложили неоригинал, я бы взял по одому каждого, при условии что там хорошие пыльники. Ну а если это оригинал, то за такие деньги их надо брать все.
Хотя... Внутренние ШРУСы практически вечные, как сами шарниры так и пыльники. Ну а наружние - если вовремя менять пыльники тоже ходят ооооооочень долго.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при условии, если на поворотах не газовать сильно, мои хрустят на поворотах, (зять помог) ужо копить нуно на новые шрусы...
yako1019
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так это азбучные истины. Везде пишут, что сильно газовать при крайних положениях руля на переднеприводных автомобилях значить гробить ШРУСы. Особенно вредно резко трогаться при вывернутых колесах.
Mark
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!!! Когда увижу-возьму в руки, определю, благодаря теперь Вам! ИСЧЕРПЫВАЮЩЕ - однозначно!!! Про бережную эксплуатацию шрусов и про контроль целостности их пыльников (равно как и пыльников рул. наконечников) - знаю. Спасибо всем вам, ребята!!!
Mark
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шрусы забрал )))). Получается - оригинальные. На пыльниках нашел ту самую маркировку: №510050 - на пыльнике к наружному шрусу, №510076 - к внутреннему. Тюбик со смазкой, кольцо, в пакетике - две стяжки. Только недостает одного стопорного кольца к внутреннему шрусу (потеряли, наверное) ссылка на изображение , и один из четырёх пыльников чуть другой - noname ссылка на изображение (((.
Steel
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, пыльник левого шруса пополам разделился, и на 1-1,5 мм вал ходит, а правый шрус полностью нормальный. стоит ли мне полностью шрус менять или же просто пыльник поменять?? не подходит ли пыльник от наших российских авто??
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что "вал ходит"- ни о чём не говорит. А по вопросу выхода из строя пыльника- ничего нового Вам не скажу. Обычные рекомендации. Если пыльник порвался сегодня утром, а в обед Вы это заметили, и смазка там ещё почти целая и без песка- можно поменять только пыльник. Если с порванным пыльником ехали- то ревизия узла. Как там с наличием грязи, воды, какие люфты, скрежеты и т.п. Если с порванным пыльником ехали в дождь или даже не в дождь, но по грунтовке- ШРУС подлежит замене.
Пыльник, естесственно, лучше родной. Или "родной". Почему в кавычках- есть пыльники тикушные из братского Китая, вполне пригодные и дешёвые. Смотрите Экзист...
Magus
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!)
Пришло время менять шрусы (левый еще куда ни шло хоть недавно обнаружил что пыльник порвался. а правый при каждом нажатии газа на правых поворотах страшно хрустит)
Родные фиг зна где достать (ну разве что из польшы на allegro и то еще поискать нужно и весьма не скоро приедут)
на екзисте нашел:
Japan Cars G10003JC ШРУС 138 грн.
Japan Cars G10003PC ШРУС 150 грн.
Ruville 79001S ШРУС внешний, комплект 273 грн.
Ruville 79001 Шарнир, приводной вал 304 грн.
(ну еще между ними GSP и Kager по ценам)
может кто знает:
ето за 1 ШРУС, или комплект 2 штуки?
что за Japan Cars? отсутствие инфы настораживает
Ruville знакомый рекомендовал, тут вопрос по позициям - "ШРУС внешний, комплект" и "Шарнир, приводной вал", в чем разница?
И вобщем что мне нужно чтобы все поменять? Embarassed
Страница 1 из 3
