Добавлено: Вс Окт 04, 2009 22:43 Заголовок сообщения: №9 46200-50A00-000 Соединительный рычаг в сборе |
http://acat.autodealer.ru//index.php?tree=125_8163
сегодня осмотрел машинку, там не меняются резиновые втулки??? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
yako1019
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
Поменять можно, но это такой геморрой, причем с большой буквы . Проще купить рычаг в сборе. |
Добавлено: Вс Окт 04, 2009 23:44 Заголовок сообщения: |
эхх ма...ясн...так и предполагал... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 12:45 Заголовок сообщения: |
Только на днях я эту тягу поменял. Она продается с сайлентблоком, запрессованным с одной стороны. С другой- дырка, в которую Вы вставляете Ваши старые (либо новые) резинки.
Но , меняя тягу, я не заметил изношенных резинок. В основном идут замены из-за самОй тяги. Если при езде, к примеру, по лесу, Вы ее согнули и заметили это- то всё ясно. У меня было по-другому. На что-то где-то наехал задом, но не сильно. Тяга согнулась, а затем в силу упругости отыграла назад. Вроде, всё ОК. Нет, фиг! Такая тяга под нагрузкой от смещений моста влево-вправо начинает страдать "эректильной дисфункцией". То есть стремление моста сместиться она гасит некорректно, а входя, аки струна, в разгибательно-сгибательную свистопляску. Вибрации кузова такие вполне ощутимые, а Вы и не знаете, куда лезть... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
yako1019
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 19:51 Заголовок сообщения: |
Вы рассказываете про №14 46300-50A00-000 Боковая тяга в сборе, а Andre спрашивает о №9 46200-50A00-000 Соединительный рычаг в сборе |
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 20:43 Заголовок сообщения: |
А чо тогда рисунок такой? Я ж как акын: что вижу, о том и пою... .
Аааа, ясно. Там еще на кнопочку "-" надо понажимать, чтобы нужную железку увидеть. Дык этот рычаг вообще сайлент блоки имеет- хрен с места сдвинешь. В сборе, конешно, и меняеца. Сейчас Админ на меня епитимью наложит из-за этой путаницы. |
yako1019
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 20:55 Заголовок сообщения: |
Там надо мышкой рисунок потянуть вверх, а так он действительно, когда заходишь на страницу, показывает кусок рисунка в районе Боковой тяги в сборе №14 46300-50A00-000 . |
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 8:11 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Сейчас Админ на меня епитимью наложит |
Чего-чего наложу У меня такой детали сроду не было, а если бы и была одна, то не отдал бы из заначки!
_________________ /DiOs |
