наташа
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 15:44 Заголовок сообщения: вопрос |
привет всем, посоветуйте какую машину лучше купить
Последний раз редактировалось: наташа (Пт Ноя 27, 2009 20:17), всего редактировалось 6 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 15:57 Заголовок сообщения: |
Болт массы торпеды... . Проверить и затянуть. |
Trinidad
Зарегистрирован: 22.11.2008 Сообщения: 30 Откуда: Одинцово(Моск.обл.)
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 8:53 Заголовок сообщения: |
Осенью были такие же проблемы.Сначала перестали моргать поворотники(горели,но не моргали),аварийка сначала работала,потом так же просто горела...вылечилось снятием реле поворота и его просушкой в течении ночи на батареи.Смахиваю на влагу.
Аналогично,ночью перестали светить фары,торпеда...еле до дома доехал.Диос посоветовал зачистить клемму аккумулятора,к которой провод заземления подходил(вроде так называется),он со временем покрывается налетом или отгнивает...в результате,проблемы исчезли! |
Trinidad
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 23:38 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Болт массы торпеды... . Проверить и затянуть. |
Кстати, где его искать? под торпедой? или где то в жгуте...
при включении поворотника и поднятом ручнике, лампочка ручника слегка меняет яркость свечения...
и ещё: подсветка шкалы магнитолы при громкости, нажатии педали тормоза, включении поворотов моргала, Провёл два толстых провода 4-х квадратов каждый на магнитолу, массу прикрутил под рулём, + прикрутил к проводам штекера от стандартной магнитолы, счас всё равно моргает только при громкости, (поворотники и тормоз перестали влиять)
с магнитолой то я разберусь быстро, а вот с торпедой холода наступают ужо... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
svikik
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 20:06 Заголовок сообщения: |
НУ тоже щас такое появилось, тупо горят повороты и аварийка и не мигает, болтики самому еще покрутить можно)) а вот туда лезьт в проводку не хочу. Жду электрика знакомого |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 8:04 Заголовок сообщения: |
Ребята, если все завязано только на мигание/немигание, то начните все же с реле поворотников. Народ его пропаивал, да и менял на нашемарочное (если не достать). Поищите, темы были. _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Народ его пропаивал |
пропаивать не дало результата, замена двух электролитов внутри, тоже без реультатно, странное дело, когда его рукой трогаю, мигает, ослабил пружинку которая от электро-магнитика отводит контакт...не помогло...наверное нуно от нашего что нить поставить, как неохота счас заморачиваться с переделкой на другую клемму... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
Тикосайт. Документация. Каталог. Стр. 309, поз.17. Кубическая фигнюлька под торпедой. |
Добавлено: Вт Окт 27, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
Печка своим немалым током "пробивает" Вашу плохую массу торпеды, о которой я уже писал давным-давно. В итоге приборчики с маленьким током "за компанию" приходят в норму. В первом посте ведь не только про повороты, а ещё и про стрелочки, и про лампочки. Не вняли... |
Добавлено: Сб Окт 31, 2009 9:35 Заголовок сообщения: |
Trinidad писал(а): | Осенью были такие же проблемы.Диос посоветовал зачистить клемму аккумулятора,к которой провод заземления подходил(вроде так называется),он со временем покрывается налетом или отгнивает…в результате,проблемы исчезли! |
А это делали? |
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
Что за фигня на сайте, Наташа оказалась не Наташей совсем. Какие-то порнодилеры правят бал. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Сб Ноя 28, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
1. Есть какие-то надежные способы защититься от пользователей, у которых воруют пароли или о тех, у кого пароль вскрывается на раз? Готов выслушать.
2. Если написать мне в личку, как это сделал buzok, то я узнаю о неприятностях гораздо быстрее.
3. Настоящей "наташе" придется перерегистрироваться. _________________ /DiOs |
