clip
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 8:41 Заголовок сообщения: Рокот при повороте |
Наступила пора танцев с бубном. При поворотах (право/лево одинаково) рокот спереди. Оценить локализацию трудно, неясно. слева или справа. При движении накатом - все тихо. Чуть только газу в повороте (даже при минимальной скорости) - рокочет. Не щелчки, шрус уже менял, звук знаю - был другой. Конечно, может быть другой характер износа, но все же...
Еще - задняя подушка требует замены (без снятия коробки сервис так и не поменял). Может ли двигатель при повороте обо что-то постукивать при вибрации?
И еще варианты вроде такие - ступичные подшипники (проверено, не люфтят) и дифференциал? _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Прапорщик Ли
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 19:22 Заголовок сообщения: |
Та же ситуация, сказали гранаты, надо менять |
clip
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 19:33 Заголовок сообщения: |
Дорого экспериментировать. Когда у меня шрус защелкал, там совершенно четко было - какая сторона, да и понятно - пыльник порвался. А тут - та же сторона вероятно, это после 10 тык-то?
шрус ставил Loebro. _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Yasha
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 16:57 Заголовок сообщения: |
могу предположить что скрип идёт от Ланжерона... у меня тоже был скрип вылечился армированием и вытяжкой ланжеронов левого и правого.. метал тоже может издавать скрипы... _________________
clip
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
там не скрип, что-то типа гыр-гыр-гыр  _________________ Зелено-металлический Tico'98 |
Yasha
Добавлено: Пт Окт 23, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
есть ещё предположение что ступичные подшипники.. гудеть могут... но всеже светую проверить Ланжероны и балку _________________
Прапорщик Ли
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 11:48 Заголовок сообщения: |
На поворотах, да и если газовать однозначно гранаты.. |
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 18:52 Заголовок сообщения: |
Yasha писал(а): | но всеже светую проверить Ланжероны и балку |
Яша, просто в порядке информации: Ланжерон -- это пригород Одессы. Кузовная деталь называется лонжерон. _________________ /DiOs |
Yasha
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 21:59 Заголовок сообщения: |
Тов. Дмитрий спасибо за разъяснения! так как я не русский мне уж наверное простительно!  _________________
Добавлено: Сб Окт 24, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
Да я не в упрек, написал же -- в порядке информации. Так что и прощать не за что  _________________ /DiOs |
Прапорщик Ли
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 5:22 Заголовок сообщения: |
А по теме у вас есть какие-либо соображения, уважаемый Di0s?  |
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 18:02 Заголовок сообщения: |
По существу -- с великой вероятностью ШРУСы или подшипники. Звука не слышал, поэтому ничего точнее сказать не могу. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 18:10 Заголовок сообщения: |
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2148
тут проскакивало про люфт между внутренним подшипником и его посадочными местами.
Это дает рокот в поворотах. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
uzaren
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 20:50 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Yasha писал(а): | но всеже светую проверить Ланжероны и балку |
Яша, просто в порядке информации: Ланжерон -- это пригород Одессы. Кузовная деталь называется лонжерон. |
Справедливости ради стоит заметить, что пригородом у нас он был лет двести назад. Нынче это ближайший к порту городской пляж.
Ланжерон - это граф.
Яше рекомендую проверить затяжку болтов крепления рычагов - однажды я тоже долго искал причину непонятных звуков, особенно они обострялись на мокрой дороге. |
Yasha
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 23:10 Заголовок сообщения: |
Яше рекомендую проверить затяжку болтов крепления рычагов - однажды я тоже долго искал причину непонятных звуков, особенно они обострялись на мокрой дороге.[/quote]
да было дело да и сейчас есть скрежет особенно когда по лужу правым колесом наедешь ... страшный скрежет... но через неделю буду менять ступичные подшипники , думаю проблема в них... |
