Про щелчки
krot
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2004 5:53    Заголовок сообщения: Про щелчки Ответить с цитатой
При движении назад появились щелчки. Как пример на самых малых с частотой 4-5 раз в секунду. Кто, что посоветует.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2004 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В такт оборотам колес или независимо?
макс
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2004 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не греется?
Возможно поможет внимательнейший осмотр авто на смотровой яме,
либо на эстакаде, выставить ограничители и покатать туда сюда..........
смм
krot
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Независимо от оборотов колес, а зависимо от оборотов двигателя. Т.е. при отпускании сцепления появляются далее приравномерном движении назад вродекак пропадают, но если добавить газа то появляются снова.
kir&mif
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2004 5:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было немного не так, у меня появляся хруст при включении задней передачи, потом стал появляться и при включении перво и на холостых появился свист. Сдох выжимной подшипник
