Помогите срочно!
enter104
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Помогите срочно! Ответить с цитатой
не поступает смесь в камеру первого цилиндра после неполной чистки карбюратора!искра идет, но не горит!что нам делать?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть. Но не горит. Значит, она там есть не в тот момент, когда ей там надо быть. Смотрите правильность подсоединения проводов ВВ. Трамблёр не крутили?
Посмотрели? Всё правильно? Далее. Искра на воздухе совсем не гарантирует её наличие в камере сгорания, где воздух сжат и смешан с парами топлива. Поменяйте на заведомо хорошую.
Поменяли. Не горит. Выкручиваем свечу, шприцом прыскаем в камеру пару кубиков топлива. Закручиваем, заводим. Не горит? То есть искра хорошая, в нужный момент, топливо есть, а не горит? Тогда это к экстрасенсу...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И уж совсем о смешном. Когда я был начинающим, меня научили при снятии карбюратора затыкать образующиеся в впускном коллекторе дырки аккуратными тряпочками. Только без фанатизма, иначе....
У Вас часом затычка не провалилась?
enter104
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была в трех позиционном клапане сломанном! выход на него замкнули одним шлангом! теперь все работает хорошо! всем спасибо!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и хорошо. Правда, я советовал заглушить оба конца чопиками. Но если у Вас так лучше, то слава Богу. Не могу поручиться, что соединение навечно наддроссельного пространства и поплавковой камеры не отнимет у Вас пару литров бензина на сотню, но это уж дело вкуса...
