Чето нето(
Fl1p
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 4:33    Заголовок сообщения: Чето нето( Ответить с цитатой
извините за то что в поиске плохо видимо искал но у меня такая проблема при выключенном двигателе горит сильно лампочка акумулятора и влегкую две других поварачивая ключ в режим зажигания пропадает лампочка аккумулчтора и ярко загораются те 2 кто знает из-зи чешо такая проблема может быть?((и еще под капотом иногда слышен такой довольно громкий свист тож незнаю из-за чего(
clip
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо подтянуть ремень генератора.
Зелено-металлический Tico'98
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иззичешо? Например, шлейф окислился местами, а местами покрылся грязью. Откручиваем обрамление панели приборов, затем саму панель. Вынимаем из неё шлейф, протираем спиртом и аккуратно запихиваем обратно. Если ничего не изменится, смотрим замок зажигания.
Fl1p
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это был диодный мост вылетевший а свистел ремень ггенератора действительно)
