ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 11:01    Заголовок сообщения: ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ Ответить с цитатой
Привет всем.
Решил поменять трос сцепления так как старый трос совсем плохой стал.Заказал привезли с виду такой же как и старый,
начал я его устанавливать вот тут и начались траблы
Новый трос на четверть больше старого.Даже при полном закручивании регулировочной резьбы сцепление не выжимается.
Пришлось поставить старый трос.Но тема очень актуальна так как старый трос с порваными пыльниками и почти не двигается в рубашке.
ВОПРОС.
Какой длинны должен быть правильный трос, если мерить от кончика троса(со с стороны педали) до кончика резьбы для регулировки длинны(там где гайка накручивается).
Какой длинны должна быть рубашка троса(та которая чёрная) мерять от металлических частей( т.е саму черную рубашку)
ИМЕЕТСЯ
Трос длинна которого ~830мм(83 см)
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь трос- 72 см. Рубашка- 48 см. Пыльник и втулка вместе- от 6 до 10 см, бо пыльник растягивается. Измеряно на новом тросе, из магазина.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возникла проблема при замене. ну точнее несколько)
первая проблема- зима и холодно. но ничего с ней не поделаешь.
вторая проблема- нивкакую не хочет откручиваться гайка на лапке КПП. есть ли какие нибудь мысли как открутить эту гайку самому? подлезть снизу к ней очень проблематично и одновременно крутить пассатижами как то не очень получается.
еще раз напомню что делается всё во дворе, там холодно и инструмента особого нет.
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лапка- это рычаг что-ли? Который на ось вилки садится?
Как вариант- открутить рычаг от оси вилки, доступ станет сподручнее, а потом его с прикрученным сердечником и оболочкой нового троса засадить на место. Только по зубцам на оси вилки надо поставить так, как было. Для этого процарапать риску.
А гайки на петле самогО рычага- двумя ключами. На сколько- уж не помню. Предварительно вэдэшкой обпшикать.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно самое)
спасибо)))
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил вопрос несколько иначе.
побесился немного, накопил злости и сломал к чертям часть троса с резьбой. в итоге преспокойно снял и одел новый тросик.
p.s. кстати офигел от того как натягивать тросик на педаль. получилось только левой рукой с отверткой потому как в правой была сама педаль, а во рту фонарь
