-15 и мокро под бензофильтром...
dimon8-5
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 11:37    Заголовок сообщения: -15 и мокро под бензофильтром... Ответить с цитатой
в -15 заводили Тику-ни фига...
сегодня -9,на аккуме контрольный глазок зелёный, стартер крутит бодро=ниединой вспышки
и после первой неудачной заводки( в -15) под бензофильтром( у заднего левого колеса) на асфальте пятно маслянистого вида, с бензофильтра свисают сопли+снегообразная масса с запахом бензина...
Sad
>I<eka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи смотрели? Если сухие, значит нет подачи бензина.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon8-5
Разделяем переменные. Ищем причины незавода стандартным способом ("либо нечего поджигать, либо нечему поджигать") и отдельно ищем течь сзади.
dimon8-5
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переменные разделял, азбуку знаю Smile , больше волнует течь-пока единственная мысля=лопнул фильтр...
(холодно... в ближайшие дни не полезу...)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог и фильтр, мог и шланг, могли и трубки (гниют они у нас, гниют...), мог и сам бензобак (тоже весьма гнилоподдающееся создание). Разумеется (если точно пятно пошлО не "само", а в момент кручения-незаведения), больше всего подозрений на магистраль обратки.
dimon8-5
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! вот и ещё мысль!! спасиб!
dimon8-5
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак, седни всетаки снял бензофильтр..
излом на отводящем штуцере....
жижа в фильтре цвета "детской неожиданности" Smile
сразу мысли:
1. заказать оригинал
2. поставить простой стаканчиковай фильтр( типа "Петро...")
3. замкнуть накоротко и врезать фильтр в подводящуую магистраль у бензонасоса..
что скажет /DiOs ? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon8-5 писал(а):
что скажет /DiOs ?
То, что он совсем не единственный советчик, вообще говоря.
На "простые стаканчиковые фильтры" народ давно уже переходит, поелику больно стандартный небесплатный и расположен не через край. Чтобы не лазать каждый раз под колесо, ставит их под капотом. Еще ни разу не читал, чтобы кому-нибудь от этого стало плохо. Так что вперед! Smile
dimon8-5
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ЕЁ завёл... для этого пришлось после замены фильтра на "стаканчиковый" от "BIG" ещё и поработать девкой "трёхрублёвой", т.е. отсосать у бензонасоса Sad (т.к. эта фиговина никак не хотела качать воздух)....
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы отсосали. Он заработал. Но в принципе исправный насос даже после сухого старта прокачивать обязан. Пора задуматься...
Последний раз редактировалось: Кузал (Пт Дек 25, 2009 10:58), всего редактировалось 1 раз
dimon8-5
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насос разборный?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Он разборный только чтобы узнать его устройство и выкинуть. А так- только замена. Хотя в старые времена я знавал умельцев, которые на японцах развальцовывали насос, меняли диафрагму и завальцовывали обратно. Невозможно это было только на мех. насосах Мицубиши, ибо диафрагма сидит на конической поверхности. По счастью, те времена прошли...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда купил машину то родной бензонасос был именно развальцован, после этого завальцован, лапка варена что там еще меняли не знаю. Но проходил этот бензонасос около года.А потом я его заменил как деталь возможно требующюю замены.
