dimon8-5
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 11:37 Заголовок сообщения: -15 и мокро под бензофильтром... |
в -15 заводили Тику-ни фига...
сегодня -9,на аккуме контрольный глазок зелёный, стартер крутит бодро=ниединой вспышки
и после первой неудачной заводки( в -15) под бензофильтром( у заднего левого колеса) на асфальте пятно маслянистого вида, с бензофильтра свисают сопли+снегообразная масса с запахом бензина...
>I<eka
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 13:44 Заголовок сообщения: |
| Свечи смотрели? Если сухие, значит нет подачи бензина. |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 15:23 Заголовок сообщения: |
dimon8-5
Разделяем переменные. Ищем причины незавода стандартным способом ("либо нечего поджигать, либо нечему поджигать") и отдельно ищем течь сзади. _________________ /DiOs |
dimon8-5
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 7:55 Заголовок сообщения: |
переменные разделял, азбуку знаю , больше волнует течь-пока единственная мысля=лопнул фильтр...
(холодно... в ближайшие дни не полезу...) |
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 9:23 Заголовок сообщения: |
Мог и фильтр, мог и шланг, могли и трубки (гниют они у нас, гниют...), мог и сам бензобак (тоже весьма гнилоподдающееся создание). Разумеется (если точно пятно пошлО не "само", а в момент кручения-незаведения), больше всего подозрений на магистраль обратки. _________________ /DiOs |
dimon8-5
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 9:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | больше всего подозрений на магистраль обратки. |
о! вот и ещё мысль!! спасиб! |
dimon8-5
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 15:03 Заголовок сообщения: |
итак, седни всетаки снял бензофильтр..
излом на отводящем штуцере....
жижа в фильтре цвета "детской неожиданности"
сразу мысли:
1. заказать оригинал
2. поставить простой стаканчиковай фильтр( типа "Петро...")
3. замкнуть накоротко и врезать фильтр в подводящуую магистраль у бензонасоса..
что скажет /DiOs ?  |
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
| dimon8-5 писал(а): | | что скажет /DiOs ? |
То, что он совсем не единственный советчик, вообще говоря.
На "простые стаканчиковые фильтры" народ давно уже переходит, поелику больно стандартный небесплатный и расположен не через край. Чтобы не лазать каждый раз под колесо, ставит их под капотом. Еще ни разу не читал, чтобы кому-нибудь от этого стало плохо. Так что вперед!  _________________ /DiOs |
dimon8-5
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 16:35 Заголовок сообщения: |
я ЕЁ завёл... для этого пришлось после замены фильтра на "стаканчиковый" от "BIG" ещё и поработать девкой "трёхрублёвой", т.е. отсосать у бензонасоса (т.к. эта фиговина никак не хотела качать воздух).... |
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
Вы отсосали. Он заработал. Но в принципе исправный насос даже после сухого старта прокачивать обязан. Пора задуматься...
Последний раз редактировалось: Кузал (Пт Дек 25, 2009 10:58), всего редактировалось 1 раз |
dimon8-5
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 9:16 Заголовок сообщения: |
| а насос разборный? |
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
| Нет. Он разборный только чтобы узнать его устройство и выкинуть. А так- только замена. Хотя в старые времена я знавал умельцев, которые на японцах развальцовывали насос, меняли диафрагму и завальцовывали обратно. Невозможно это было только на мех. насосах Мицубиши, ибо диафрагма сидит на конической поверхности. По счастью, те времена прошли... |
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 12:17 Заголовок сообщения: |
| Когда купил машину то родной бензонасос был именно развальцован, после этого завальцован, лапка варена что там еще меняли не знаю. Но проходил этот бензонасос около года.А потом я его заменил как деталь возможно требующюю замены. |
