Топливный фильтр
макс
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 6:09    Заголовок сообщения: Топливный фильтр Ответить с цитатой
? Топливный фильтр можно разобрать - почистить?
смм
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Милые дамы, закройте ушки (глазки).
Ты презервативы штопать не пробовал? Smile
Если жаба откормлена до состояния недавания денег на фильтр (я меняю раз в 20 тык и при вскрытии он чистый), врежь под капотом что-нибудь из aftermarket'овских, они на рынках на десятки продаются.
А если хочешь долгих дней двигателю, то, извини за нравоучения, забудь про экономию на фильтрах, масле и бензине. Да и на всех расходных экономия боком выходит. Не каждому, но выходит.
kir&mif
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2004 9:05    Заголовок сообщения: Топливный фильтр Ответить с цитатой
Лучше уж совсем его выкинуть и постивить трубку.
После чистки в топливную систему еще и ошметки от фильтра полетят.
макс
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2004 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может и чайник (немного), но пластиковый фильтр разбирать не буду,
я спрашивал про фильтр, который стоит возле бензобака.....
(а презервативы я не штопаю Smile )...........
смм
UG
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2004 8:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я не понимаю... Совсем недавно все это разбирал. У меня так: Из бензобака торчит трубка из металла, на нее надевается топливный шланг, который соединяется с пластиковым топливным фильтром, который не чистят. И который стоит под брюхом у самого бензобака. Между ними должно быть еще что то? Значит у меня Некомплект?
Ж-))
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2004 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это у макса перекомплект, если у него еще что-то установлено Smile
макс
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2004 4:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так бы и сказали что он пластиковый............
А то я мельком глянул на него снизу,
грязный, рукой не дотянуться,
думал, что если металический
то можно, наверное, разобрать-почистить ......
Простите конечно за наивный вопрос......
Был неделю в Питере
пошёл в магазин и купил
такой-же только новый за 60 руб.,
на днях поставлю.......
смм
макс
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2004 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял старый, поставил новый, Cool
изменений в поведении авто- не почувствовал.
Взял ножик - разрезал старый фильтр,
фильтрующий элемент плотненько забит
грязью, есть даже капли масла в отстойнике.
Ужас............
смм
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2004 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому я и заправляюсь на Несте, хоть это и на рубль дороже. Я понимаю, что у тебя такой возможности нет, просто комментарий.
Олег
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2004 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому нужен новый родной топливный фильтр - могу отдать, у меня валяется с тех пор, как перенес фильтр под капот. Я так понимаю, что это интересно только москвичам и гостям столицы.
