Добавлено: Пн Фев 15, 2010 10:41 Заголовок сообщения: Гул при езде... |
Зничить стикнувся з такою проблемою.....
При їзді на 4ій передачі при розгоні в проміжку між 45 і 50 км десь з передка чути якись типу скрегіт. таке враження що в коробку передач насипали гороху і він там мелеться або в підшипниках поколені шаріки і вони там меляться. звук взагалі не приємний.....
Ще інтересним є те що наприклад при розгоні до 50ти на 3їй такого немає... або якщо проїгнорувати цей хрускіт то далі їде нормально....
Здається мені що приїдеться знімати коробку.....
Що скажете?
Извините что написал на Украинском..... если что то постараюсь перевести... |
uzaren
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 10:49 Заголовок сообщения: |
Remove off your gearbox as soon as you can and give it to kompetent specialist. Otherwise you can have big problems with it! |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
uzaren писал(а): | kompetent |
competent.
Но сейчас не об этом. Топикстартеру. Слейте стакан масла с КПП, и посмотрите. Если там осколки деталей и стружка- машинку на прикол и копИте денюжки на коробку. Если масло чистое (всё бывает), то трабл спрятался в приводах.
п.с. А шо ето у Вас за "разгон" на 45 км на 4-й? Вот на 3-ей до 80-ти, на 4-ой до 130, а далее на 5-ой- от це разгон... |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
ежжу как умею...))))) |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 11:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! |
Тимур
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
А насчет скрежета,возможно просто элементарно нехватает масла в кпп.В моей практике такое было,правда не на тике,а на альфе-33. _________________ Daewoo Nexia N 150 2008г. |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
Значит так Ездил вчера к мастеру. 30 км по трасе 2 раза пробовал звук был. Приехал сели в месте в машину, етем, раз попробовел нинего, другой ничего, прокатались км 10 ничего. Диагнос сечас таковой: сцепление хочет приказать долго жить....
По словам мастера. на самом сцеплении есть какие то елементи которие с возрастом деформируютса или ломаютса. И учитывая что на моей машине училось ездить как минимум 3-е человек тоесть оно убитое. Возможно он и не прав но сейчас польот нормальний только сказал передачи по другом переключать (не ездить со скоростю 40 на 4ой передаче.) решили ездить до подальших проявлений и когда потеплеет поменять масло в кпп ы посмотреть что там творитса (в масле)
Так что спасибо пока что всем откликнувшимся..... |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 17:01 Заголовок сообщения: |
Гречный, в любом случае так мучать двигатель натягом не надо. Ему ну совсем не полезно это. _________________ /DiOs |
uzaren
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 17:14 Заголовок сообщения: |
Кстати говоря у меня такой скрежет издавала "граната".
Удавалось также достичь этого звука при резкой сдаче назад с вывернутыми передними колесами. |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Гречный, в любом случае так мучать двигатель натягом не надо. Ему ну совсем не полезно это. |
Ну мне казалось что ему не в напряг.....
Ошибалса..... |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 17:30 Заголовок сообщения: |
Гречный писал(а): | При їзді на 4ій передачі при розгоні в проміжку між 45 і 50 км десь з передка чути якись типу скрегіт |
Меня осенила смутная догадка. Если на ЧЕТВЁРТОЙ передаче на 45 км\ч тапку утопить, пытаясь "разогнаться", то при иванофранковском (и не только) топливе слышится дикая детонация, принимаемая автором за "насыпанный горох". Ведь Гречный писал(а): | наприклад при розгоні до 50ти на 3їй такого немає |
что ещё более укрепляет мои небеспочвенные подозрения. |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 18:04 Заголовок сообщения: |
Не тут темного не то. звук явно механический........ |
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
Гречный писал(а): | звук явно механический........ |
Ну тогда вся надежда на Ваше зрение. Как масла полстакана сольёте, изучайте. Приведу пример. Вот фрагменты разрушающегося сепаратора одного из подшипников коробки:
http://s002.radikal.ru/i198/1002/bb/06bb799b2bcf.jpg |
