помогите разобраться
араб31
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 21:13    Заголовок сообщения: помогите разобраться Ответить с цитатой
у меня дэу тико 97г. сегодня узнали что у нас гнилые передние лонжероны. и сегодня-же переезжая через полицейского не смогли дальше поехать, коробка работает, двигатель тоже но не едет машина а ужасно скрипит при попытке сдвинуться с места. у нас есть подозрение что разъехались колеса. кто подскажет что еще может быть
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если колёса, как Вы выразились, "разьехались", и это явилось причиной тото, что машина не едет при работающем силовом агрегате, то подразумевается, что утрачена механическая связь в приводах. При этом на глаз будет видно, что один из приводов (как минимум) крутится, а соответствующее колесо- нет. Наклонитесь, посмотрИте. Тогда опишИте подробнее. А гадать "что может быть" при таком неясном описании- пока рано...
араб31
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробуем. пока грешим на злосчастные лонжероны. а ощущение такое как написано выше, что нет механического сцепления с приводом
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически, при катастрофических разрушениях в лонжеронах, привод вообще может вырвать из коробки. Посмотрите, подёргайте, приглядитесь к постановке колёс- не кажется ли она необычной.
араб31
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при рассмотрении видно что колеса стоят верхней частью немного внутрь
араб31
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если вырвало привод из коробки не приведет это к разрушению самой коробки?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб вырвало приводы из коробки...должно минимум на сантиметров 5-ть отвалиться....может у вас нижний шаровой вырвало? рычаг сам? хотя рычаг как раз и крепится к лонжерону... желательно поднять 2-мя домкратами весь передок и в разные стороны подвигать за колеса...должно проявиться биение или качение...
да и фотку бы посмотреть спереди при возможности...насколько градусов примерно уклон колеса?
араб31
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассказываю))
подошел к левому крылу, нажимаю на него, машина шатается вправо и влево а не вверх и вниз. поднял домкратом эту сторону залез посмотрел, удар пришелся на колено выхлопной трубы, вмятина приличная но дырки нет. вроде все на месте и не оторвано. пошатал колесо, двигается немного, вместе с ним крутится и руль. убрал домкрат и о чудо нажимаю на крыло и подвеска заработала. вот такие дела. ездить не пробовали, страшно))
