webqer
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 16:37 Заголовок сообщения: Pro diski |
privet vsem kto citaet
Vopros takoy po moyumu u tico diski 12" mojno li postavit emu 13" diski i naprimer ot kakoqo mashini
Zaranie sposibo |
Mark
Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
Сейчас езжу на 155/70-R13, от Матиза. Всё нормально. И гайки старые, Тишкины, завернул. Вошли чуть поглубже нормы, на взгляд, но по притирочному месту конуса гайки (после контрольного выкручивания) и заходного конусного углубления в диске под гайку обнаружился контакт широкой полосой как раз по середине диского конуса, по окружности. Отъездил на этих колёсах всё прошлое лето, немного - пару тыс. км. Сделал вывод: ненадо искать спец. гаек, шайб и каких нибудь там переходников. И так всё работает надёжно, с запасом. _________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. - Эсхил |
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
| Mark писал(а): | | Сейчас езжу на 155/70-R13, от Матиза. Всё нормально. И гайки старые, Тишкины, завернул. Вошли чуть поглубже нормы, на взгляд, но по притирочному месту конуса гайки (после контрольного выкручивания) и заходного конусного углубления в диске под гайку обнаружился контакт широкой полосой как раз по середине диского конуса, по окружности. Отъездил на этих колёсах всё прошлое лето, немного - пару тыс. км. Сделал вывод: ненадо искать спец. гаек, шайб и каких нибудь там переходников. И так всё работает надёжно, с запасом. |
Такой вопрос При полном вивороте руля ничо не цепляєт???
Так как хочу себе поставить R13 155/70 только на диски 5.5 шырини с вилетом 35 |
A.V.Klimanov
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 8:12 Заголовок сообщения: |
Езжу на таких-же (155/70-R13). Ничего не цепляет. Вылет 45. _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 8:37 Заголовок сообщения: |
| A.V.Klimanov писал(а): | | Езжу на таких-же (155/70-R13). Ничего не цепляет. Вылет 45. |
А ширирина диска??? |
A.V.Klimanov
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 14:10 Заголовок сообщения: |
Вот параметры стандартного диска на матиз: 4,5J 4x114,3(PCD) R13 ET45 DIA69,1, где. 4,5J - ширина обода. _________________ Александр
Добавлено: Вс Май 02, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
| Ето я знаю.... |
Mark
Добавлено: Пн Май 03, 2010 8:16 Заголовок сообщения: |
При полном вывороте руля, - в самом крайнем положении, - чуть цепляет. Но! У меня странная машинка. Родные колёса на R12 тоже чуть цепляют (у меня зимняя на двенадцатых). Просто выкрутив до упора чуть "отдаю" назад. _________________ Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. - Эсхил |
Добавлено: Пн Май 03, 2010 9:05 Заголовок сообщения: |
| Вот потому и спрашиваю... У меня зимние 12 тоже цепляюп... |
Добавлено: Вт Май 04, 2010 0:27 Заголовок сообщения: |
| Гречный писал(а): | | Вот потому и спрашиваю... У меня зимние 12 тоже цепляюп... |
наверное просели пружины? ну не цепляет R12 если пластиковая защита нормально прикручена...хоть куда выверни руля... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
