Замена сальников коленвала
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Замена сальников коленвала Ответить с цитатой
Течет масло, надо менять, можно ли самому? какой фронт работ для этого нужен? и порядок действия Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, оба потекли??? Или все-таки лобовой? Если только лобовой, то для кого ж народ-то старался: http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#4?
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Былоб все так просто, нет все таки потек задний, со стороны коробки передач(
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ужо отписывал уважаемый Кузал, гиморно и грязно снятие коробки...остальное не должно вроде напрячь...желательно в сервисе чтоб сняли коробку...
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а самому реально снятие коробки?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально все что угодно! вопрос в удобстве...эстакада или подъемник, с асфальта думаю не очень удобно все это делать...
хотя на волге-29-ой я снимал и ставил с асфальта, набивку менял...
uzaren
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально. Вот уже пятый день как я меняю означенный сальник. Smile.
Хорошо бы иметь яму, а над ней таль - чтобы вынуть сразу весь мотор, поупражняться с коробкой и потом сразу все запихнуть на место. Когда я снял коробку отдельно обнаружил, что двигатель держится только за провода и шланги.
Ну, по ходу еще сальники дифференциала неплохо бы поменять.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же вроде две подушки спереду и сзаду...или их тоже нужно отворачивать?
uzaren
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
Там же вроде две подушки спереду и сзаду…или их тоже нужно отворачивать?
Они обе связаны с "лыжей", а она перекрывает доступ много к чему и не позволит наклонить двигатель настолько, чтобы снять коробку.
Прапорщик Ли
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передний и задний сальники одинаковые?
09283-60005-000 - задний сальник(Внутренний диаметр, мм 60 Внешний диаметр, мм 80??)
09283-32026-000 - передний?? (Внутренний диаметр, мм 32
Внешний диаметр, мм 47??)
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=4b69acda-5c84-4e01-b228-8a31a75c2448 - здесь передний на позиции 11, задний на 16
Последний раз редактировалось: Прапорщик Ли (Вс Июн 27, 2010 18:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наши сальники лобовины (коленвала и распредвала) идентичны и маленьки. Задний коленвала- огромадный. А почему возник ,и у кого ,вопрос про "одинаковость"?
