Mator qreyitsa pomoqite!!
webqer
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Mator qreyitsa pomoqite!! Ответить с цитатой
Privet vsem
U menya takaya problema nedavno menyali remen motora etot samiy bolshoy posle etoqo motor s sravneniem ransheqo ocen bistro i mnoqo qreyitsa ya sprosil u mastera skazal shto remen ranshe ne pravilno stoyal a shas pravilno i skazal shto on odin zub pomenyal i posle zamena remnya koqda otklyucaesh motor on kak butdo ne xocet qloxnut da znayu eto nado ispravit rano ili pozno.
No ya u mastera sprosil on ne pomnit rano ili pozna bil
Obshem korotko i yasno kak mne samomu menyat remen na odin zub shtobi vsyo bilo otlicno kak ranshe i ne isportiv klapani da ya sam na metku smotrel vse otlicno
obyesnite ya sam kak doljen remen vctavit vpred ili nazad na odin zub
zaranie sposibo i izvenite za tupoy vopros potomushda tut v Azerbayjane netu normalnoqo mastera dlya tico ili Daewoo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут смотрите и желательно распечатайте для себя и остальных...
http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#1
и вообще,если внимательно присмотритесь и прочитаете, то тут все есть по всяким вопросам:
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все метки точно совпадают, то, возможно, ещё нужно правильно выставить угол опережения зажигания, покрутив корпус распределителя. Если дело улучшится, то отрегулировать более точно с помощью стробоскопа на 7-9 градусов.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не указали, в какой стране дело происходит. Тем не менее, регулировка зажигания на таком простом двигателе, думаю, стОит недорого как в Монголии, так и в Великобритании. У Вас, видимо, действительно ремень стоял на один зуб сдвинутый, но поворотом распределителя неправильность компенсировалась. Теперь стоИт правильно, и надо распределитель крутить. Если Вы не спец- доверьте это дело сервису.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как же Сань, он указал вроде...
В любом автосервисе где есть стробоскоп смогут выставить зажигание...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фу ты, блин. А я в профиль смотрю, про Азербайджан не увидел...
