Fl1p
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 18:57 Заголовок сообщения: Пару вопросов |
Доброго времени суток.Пробил коробку, снимали часа 4 в 3ем)все сняли отдал на заварку,при сьеме отодрали с корнями датчик который к ней подсоединей по всему это задний ход если неошибаюсь,что можно сделать есть ли он в каталогах ,если есть то код неподскажите??еще вопрос такой я уже писал но понять несмогли))при заведенном двигателе горит значек ручника,по какой причине это может происходить?так же слышен скрип слева при повороте руля и на кочках,недавно менял ступичные подшипники потому что шумели,шум и скрип пропал,но на пару дней(чтоб это могло быть? заранее спасибо) |
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 19:33 Заголовок сообщения: |
Я не дам голову (да и руку тоже не дам) на отсечение, но по-моему, я ставил включатель лампочки ЗХ мотин, вот этот
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=20B002A2&sr=33
Спросите в Вашем магазине. Я почти уверен, что это он. А лучше возьмите ошмётки от выломанного, и с ним- в дэувский магазин.
Про лампу тормозов- ищите на форуме, уже всё обсосано двадцать раз. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 19:51 Заголовок сообщения: |
Сегодня заметил, что фонарь заднего хода горит не переставая при включённом зажигании. Мог закиснуть этот самый выключатель, или ещё что-то нужно смотреть? |
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 19:58 Заголовок сообщения: |
Нужно. К нему проводочки идут два. А там обычно грязища. Ну и куда чего перемкнёт или разомкнёт- известно только Аллаху. Вот прямо около него проводочки и смотреть. |
Fl1p
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 20:07 Заголовок сообщения: |
именно он только цена 300р канеш обидно но че делать) _________________
Fl1p
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 16:03 Заголовок сообщения: |
сколько и какого масла нужно заливать в кпп? _________________
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 16:48 Заголовок сообщения: |
2,1л. GL-4. 75w85. И цифра 4, и вязкость- всё это не пустые слова (если уж Вам так некогда читать форум, ибо всё перетёрто раз сто).
Из совсем дешёвых подходит вот это
http://shintop.ru/tumen/catalog_shop.php?action=item&id=1259743487
Из тех что подороже- выбирайте в зависимости от толщины кошелька. |
Fl1p
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 16:16 Заголовок сообщения: |
большое спасибо еще вопрос какое количество тосола\антифриза в системе? _________________
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 16:23 Заголовок сообщения: |
Fl1p, на сайт заглянуть вообще не судьба? _________________ /DiOs |
Fl1p
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 6:17 Заголовок сообщения: |
спасибо большое доберусь как нибудь все прочитаю) _________________
