Unusual
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 18:32 Заголовок сообщения: Глохнет машина и не заводиться |
| Еду по трассе машина глохнет,выключаю зажигание и спокойно завожу,это происходит то через 500м то через 50.Иногда просто не заводиться,подождешь 10 минут,а потом заводиться!поменял крышку трамблера (на старой на контакте была трещина),но ситуация не изменилась!в сервисе говорят нужно менять полностью трамблер(ссылаясь что у тико это болезнь),не могу найти в городе трамблер для тико,есть для матиза!вопрос: подойдет ли Матизовский трамблер на тико и есть ли такая болезнь у тико!?!и вообще что еще посмотреть посоветуете??? |
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 19:36 Заголовок сообщения: |
| Unusual писал(а): | | это происходит то через 500м то через 50.Иногда просто не заводиться,подождешь 10 минут,а потом заводиться! |
Если влажно- через 50. Если сухо- через 500?
| Unusual писал(а): | | менять полностью трамблер(ссылаясь что у тико это болезнь), |
Если трамблёр Тико- болезнь, то у всех остальных машин это вообще всемирная неизлечимая эпидемия. Наш распределитель- самый надёжный.
Теперь без шуток. Трамблёр мотин пойдёт только от первых выпусков. К сожалению, не знаю точного намбера, но можно найти.
По анамнезу- либо засор топливопровода, либо глюк бензонасоса, либо умирает катушка. Можно даже грешить на карбюратор, но распределитель зажигания- он либо работает, либо нет. Вещь достаточно дорогая, и пока не будут проверены упомянутые версии- лезть туда не надо. |
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
Я бы поинтересовался на этом "сервисе" - готовы они материально
поучаствовать в покупке трамблера (если неисправность останется)
Или они посоветуют поменять двигатель в сборе
- вдруг это болезнь, такая ЗАРАЗНАЯ! |
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 11:55 Заголовок сообщения: |
Менять топливный фильтр. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Ср Дек 01, 2010 15:16 Заголовок сообщения: |
| Скорее забита вентиляция бензобака. |
Monomax
Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 86 Откуда: Ростовская обл. Новочеркасск
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 8:39 Заголовок сообщения: |
Была подобная ситуация. Открыл лючок бензобака, дунул насосом, дома поменял топливный фильтр. И все...как бабушка отшептала.  _________________ Совесть моя чиста, я ей не пользуюсь |
Unusual
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 14:46 Заголовок сообщения: |
| а где вентиляцию бензобака то посмотреть?? |
Unusual
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 14:47 Заголовок сообщения: |
| Monomax ты машину домой заносишь чтоль?)))куда дуть насосом?? |
Monomax
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 15:19 Заголовок сообщения: |
Отсоедини шланг от бензонасоса (тот по которому бензин поступает в бн). Открой крышку бензобака. Шланг от насоса или компрессора плотно присоединяешь к шлангу. И качай... _________________ Совесть моя чиста, я ей не пользуюсь |
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 15:21 Заголовок сообщения: |
Уж тогда заодно и обратку продуть.
"Софочка, ты все равно залезла на антресоли, так заодно вынеси ведро..." _________________ /DiOs |
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 15:51 Заголовок сообщения: |
| Unusual писал(а): | | а где вентиляцию бензобака то посмотреть?? |
Снять левую обшивку багажника, там рядом с заливной горловиной
белый пластиковый бачок.
К нему подсоединен силик. шланг, который уходит под з. бампер
над лев. колесом.
Сдернуть шл. с бачка и дунуть (обычно закидывает грязью от колеса)
Последний раз редактировалось: --- (Чт Дек 02, 2010 18:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 16:45 Заголовок сообщения: |
| --- писал(а): | Снять правую обшивку багажника, там рядом с заливной горловиной
белый пластиковый бачок. |
А у меня почему-то заливная горловина- слева. Бракованная, наверное, машина... |
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 18:26 Заголовок сообщения: |
Спутал с матизом
Исправил  |
Unusual
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
| менял катушку,крышку трамблера неисправность не ушла!!!завтра буду менять фильтр!и попробую проделать вышеуказанное с продувкой!! |
Unusual
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
| дело было в датчике Холло!!!!всем спасибо))) |
