Зелибоба
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 13:07 Заголовок сообщения: Масло в КПП |
Помогите не отошедшему апосля праздников юзеру, подскажите, где заливать масло в коробку? А то выскочил шрус, немножко вылилось масла.. _________________ Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе |
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 13:59 Заголовок сообщения: |
| Зелибоба писал(а): | | немножко вылилось масла |
Ровно литр из двух. Если два было...
Пробка- выше дырки под левый привод. Со стороны капота легко щупается рукой, которая не в толстом рукаве. Иначе на пролазит. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 18:03 Заголовок сообщения: |
Она самая. В любом магазине, а особенно на рынке их дофига, т.к. она от советских машин один в один. Четырёхгранник в неё вставляется от Жигулей. И заодно копирну свой пост давнишний.
"Любую пробку я всегда откручивал двумя зубилами (острое и тупое) и двумя молотками (малый и большой). Малым молотком бьём по острому зубилу, делаем хорошую зазубрину на пробке. Затем большим молотком и тупым зубилом бьём в зазубрину пару раз. Никуда она не денется, открутится." |
Добавлено: Сб Янв 29, 2011 18:28 Заголовок сообщения: |
| ))) Мастер который делал, говорил тоже самое Только не стали так делать так как мороз стоит больше вероятности росколоть корпус говорил что били случаи потому и решыли ждать тепла....... |
