Опять хруст.
ANDRO87
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Опять хруст. Ответить с цитатой
В августе менял переднюю подвеску:амортизаторы,ступицы,подшипники,гранаты.И сейчас опять слышен хруст в повортах.От чего может быть это??? Мне сказали,что на развал схождение нужно было съездить после ремонта,но я несьездил,Возможно,что от этого??? Ступичные подшипники были Китай вроде,может они виноваты??
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDRO87 писал(а):
.И сейчас опять слышен хруст в повортах.От чего может быть это??? Ступичные подшипники были Китай вроде,может они виноваты??
В каких повортах? Выберите тихую улочку, выключите музыку, печку. Разгоняемся. Переходим на нейтраль. Валим машину в левый поворт, слушаем. Затем в правый поворт, опять слушаем. Характер звука меняется? Как?
Китай в ступицах- стрёмно. А хруст- это уже не вой, это уже шарики раздроблены.
ШРУСы, ступицы и прочее обсудим после Ваших результатов в описанном эксперименте.
ANDRO87
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хруст слышен,когда руль выворачиваешь в повороте на 90 градусов или больше(разворот)и ещё в это время газу даешь,то слышно.А легкие повороты тихо прохожу.
ANDRO87
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я и летом-то менял ступицы,гранаты,подшинки потому,что в одном из поворотов,как мне сказали высыпались подшипники.Машина просто встала,колеса невращались,хоть "загазуйся" двигателем.До этого тоже был сначала тихий хруст,потом сильнее и в итоге встал на повороте.Щас похоже тоже самое началось.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то как-то быстро Ваши подшинки мрут.
Догадка у меня мелькнула- а как у Вас дела с дистанционными втулками ступиц? Они вообще на местах?
ANDRO87
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тика у меня первая машина и насчет дистанционных втулок незнаю,в сервис заеду,пусть посмотрят и сам посмотрю,что и как.
Может сервис оказался некачественый,где меняли мне подвеску.Как узнаю все отпишусь.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была бы девятка- сказал бы что ШРУСы умирают. тут похожие симптомы. если не прав- поправьте
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже. НО.... . ШРУС, поставленный только в августе, может умирать, если его ставили совсем- совсем кривые руки. А чел пишет, что типа сервис. Если окажется, что ШРУС- весь сервис расстреляйтунгнах...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вижу три варианта: (1) поставили старый рваный чехол (2) плохо поставили хомут на чехле и (3) поставили старый ШРУС. А то, что это ШРУС, мы с вами, коллеги, ведь уверены?
Mark
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я уверен. Честно говоря, тоже бы не прочь узнать, что это за "дистанционная втулка ступицы". ??
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. - Эсхил
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деталь №7
ANDRO87
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поясните "чайнику" просто неразбирал сам подвеску,в ШРУС что входит?
это я как понимаю граната по другому??
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В быту -- да, "граната". Шарнир Равных Угловых Скоростей.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDRO87, ШРУСов по два на каждой полуоси. Возможно Вам заменили внешние, а теперь пришло время внутренних (у КПП). Как правило ШРУСы идут комплектом с новыми пыльниками, по которым можно определить где стоят новые, где старые. Если бы меняли внутренние, сливали бы ещё масло с коробки.
Mark
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vin писал(а):
Деталь №7
Спасибо.)
