Вопросы по карбюратору
kavabata
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем здрасте, снял и промил карб, с разборкой на три части, собрал установил, завел. но
1. на холодном моторе обороти немного плавают, и после резкого нажатия газа (когда порция бензина вигорает) иногда глохнет
2. на гарячем моторе почти пропал холостой ход (на нейтралке)
3. плохая реакия на акселератор:
а. при легком нажимании машина сбрасивает обороти (почти или полностю глохнет)
б. после нажатия проходит от 0.5 до 1 сек на впорск етой порции (нажимаю газ, а едет через какойто интервал)
насколько я понял у нас есть 4 основних винта регулировок
1. гибкий вмнт ХХ
2. винт смеси
3. винт прогревочних оборотов
4. винт которий регулирует сбрасивание оборотов после нагрева (к восковой капсуле)
может кто-то расказать как подстроить карбюратор, какой винт в какую сторону и для какого ефекта надо крутить?
Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бедная смесь во всех режимах
скорее всего подсос
видимо допущены ошибки при сборке и установке
надо проверять плотность прилегания всех сопрягаемых деталей, подсоединение вакуумных трубок
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kavabata писал(а):
1. гибкий вмнт ХХ
Если имеется ввиду винт с гибким приводом, то это не ХХ, а винт качества. Попробуйте им обогатить слегка смесь, фиг с ним, с СО. Потому как смесь действительно у Вас бедновата.
uzaren
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винты крепления карбюратора имеют разную длину. Один из них короче четырех других. Если на его место вкрутить не тот (я пробовал) получается примерно такой же эффект. Вы уверены что все вкрутили туда же, где было? И еще, из личного печального опыта, шарик с пружинкой не выпадали? Обычно при полной прочистке и правильно собранном карбе все работает само, никаких настроек трогать не надо.
kavabata
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 1:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь, что не в тут тему написал (промахнулся)
спасибо что исправили мою неточность насчет винта с гибким приводом, тогда встречний вопрос, что за винт находится справа от лапки акселератора, тоже на пружинке, смотрит с верхней тильной сторони в сторону мотора, помоему самий длинний болт?
при разборке випадал шарик и грузик, но я их забросил назад
http://i.pixs.ru/storage/7/3/1/ballJPG_4646648_1574731.jpg
правда туда гду красная стрелка, потомучто в сине отверстии клапан насоса (вроде). Насчет короткого болта, так там видно что одно отверстие ниже, врроде длинний туда не войдет...
Григорий
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт карбюратора 09103A-08133-000
По каталогу 4 штуки...
Значит, одинаковой длины?
Григорий
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По болтам... Если они разной длины, то во впускном коллекторе в резьбовые отверстия под эти болты должны выходить каналы, скорее, воздушные. Кто-нибудь рассматривал?
Я снимал карбюратор две недели назад, болты последовательно сравнивал друг с другом. Разницы не заметил, или она минимальная.
Но я у этой машинки не первый Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаковые!
