Nikitos
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 21:09 Заголовок сообщения: Датчик Аккумулятора! Нужна помошь! |
Уважаемые!! У меня возникла проблема.
Датчик Аккумулятора при старте тускло начинает светиться и так минуту гдето , а потом гаснет ,как и должно быть. Что за фигня такая не пойму.
И еще на днях сел аккумулятор полностью, жо этого никаких признаков небыло.Я его зарядил, зарядился нормально, и опять 25. Тусклая лампочка, но еще не сел, езжу уже 2 дня.
Теперь отом , что я делал:
Проверил работу генератора без аккумулятора, все нормально.
Натяжку ремня ,тоже все хорошо вроде.
Все провода подходящие к генератору на месте и в целостности.
Что это может быть такое?Подскажите,ато такое ощущение ,что он опять сядит. |
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
| Nikitos писал(а): | | Проверил работу генератора без аккумулятора, все нормально |
Вот с этого места, если можно, поподробнее. Как и что проверялось? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
| Nikitos писал(а): | | Подскажите,ато такое ощущение ,что он опять сядит. |
Сядит-сядит. Какое напряжение на клеммах под нагрузкой хотя бы дальним? _________________ /DiOs |
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
| Nikitos писал(а): | | Все провода подходящие к генератору на месте и в целостности. |
С ними-то всё в порядке. Админ не зря про напругу спросил. Тута мне кажется, что мало внешнее возбуждение якоря, а может и вообще его нету. Значица, с обмотками статора случилася некая неприятность. Это не очень хорошо, дома на коленке не чинится.
П.С. А не послали Вас смотреть диоды в мосту, потому что фраза о проверке Вами генератора намекает на то, что движок от него крутится и искра есть. Статоррррр..... |
Nikitos
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 8:32 Заголовок сообщения: |
Напряжение под нагрузкой 14.
Движок от генератора крутится , искра есть. |
