vikt
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 19:56 Заголовок сообщения: Вопрос про систему охлаждения |
Вот тут как-то раз начал двигатель греться. Посмотрел я под крышку радиатора, а жидкости почти и нету... Долил, наверное, литра полтора и вспомнил, что где- год назад или больше уже была такая же сложность, и тоже пришлось много доливать. Вопрос, собственно, такой: как часто ее, жидкость эту (равенол я лью по совету Диоса), надо добавлять и куда она, собственно, девается? _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
AlexGorod
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
либо вытекает откуда то, либо заливается куда-то. например через прокладку головки блока. _________________ daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
На расширительный бачок надо смотреть и чаще, чем раз в полтора года.)) _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
vikt
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
Так в бачке было под метку FULL. Не было в радиаторе. Если за год ее почти не остается, надо начинать тревожиться об этом, или это норма? _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
| vikt писал(а): | | Так в бачке было под метку FULL. Не было в радиаторе. |
Значит, негерметична пробка радиатора или шланг между радиатором и бачком (вместе со стыками). Ведь при охлаждении радиатор "засасывает" недостающую жидкость из бачка. А при нагреве -- "выплёвывает" туда. _________________ /DiOs |
vikt
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 22:42 Заголовок сообщения: |
А сам момент пропажи равенола неизвестно куда за год - это критично, или не очень? В принципе, я могу и добавлять раз в год... _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 22:59 Заголовок сообщения: |
Через негерметичность и испаряется. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 9:53 Заголовок сообщения: |
Пробку- заменить, процесс- мониторить. Поллитра в год- вполне штатный расход.
А вообще, чтобы моск не напрягать, надо запомнить 4 места, куда девается антифриз:
1. В трубу.
2. В масло.
3. На землю.
4. Под коврик в салон через печку.
И всё. Все места легко диагностируются. |
vikt
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 10:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо, все изучу! _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
Григорий
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 19:31 Заголовок сообщения: |
Основной радиатор может подтекать понемногу. У товарисча на 2105 было такое - расширительный бачок полон, радиатор пустой и немного сопливит.Каждое утро по осени дул в бачок. Поменял несколько пробок радиатора. Потом поменял радиатор, все прошло.
При охлаждении в систему подсасывается там, где проще: либо жидкость из бачка, либо воздух через неплотности. |
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
В резиновых шлангах проколы и трещинки протекают только на горячем антифризе.
На не прогретой машине смотришь - все сухо. А поехал - не видишь. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
vikt
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 10:54 Заголовок сообщения: |
Да, что-то где-то немного и малозаметно подтекает, скорее всего. Буду для начала перед поездкой под пробку заглядывать( _________________ Пятилетке качества - рабочую гарантию! |
