вопрос по карбюратору
На страницу 1, 2, 3  След.
Ильдар
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2004 1:10    Заголовок сообщения: вопрос по карбюратору Ответить с цитатой
Решил отрегулировать обороты движка, поставил тахометр и обнаружил что у меня большие обороты (1350), когда я решил подрегулировать обороты винтом количества то увидел на этом месте два наполовину вывернутых винта первый с пружиной и с башкой для фигурной отвертки, другой расположен в сантиметре от первого(левее) но без пружины и с головкой для обычной отвертки, на фотографиях по наладке карба (C)Dinamitry я этого второго винта не обнаружил, может быть у меня какая то другая модель этого карба
или может быть этот второй винт надо завернуть до упор(КОГДА ПОПРОБОВАЛ ЗАВЕРНУТЬ
НАЧАЛИ ПРИБАВЛЯТСЯ ОБОРОТЫ ПОКА ВЕРНУЛ ЕГО НА СТАРОЕ МЕСТО), а вот первый винт с пружиной почти не влияет на обороты.
Подскажите пожалуйста что делать и как быть в принципе машина ездит , но хочется что бы все было как положено и что б расход был не 7 с половиной литра.
Заранее спасибо за информацию.
Dexter_
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2004 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ ТРОГАЙ КАРБ!!!
это нормальные обороты на машине с кондиционером
вот тебе мой совет
у меня такие были с момента покупки. Я их чуть только уменьшил
и то при включении фар,. обогрева, печки - падают до 800
иначе просто глохнет машина
Ильдар
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2004 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Но только я все-таки прогрел машину до вкл вентилятора и выставил холостой ход на тысячу 1000 обротов,но только когда двиг остыл и я выехал на работу предварительно прогрев до положеной температуры, обороты все равно остались на отметке 1350 и лишь спустя километров 15-20 они доходят до выставленной тысячи.
Отчего так медленно падают обороты?
Или это у всех так?
Один мастер в сервисе родом из Ташкента сказал мне что карбы на тикушу бывают 2-х типов (навороченые и попроще)
Sova на Tico
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 9:56    Заголовок сообщения: О карбах... Ответить с цитатой
Я тоже такое слышала, хотя не знаю в чем состоит разница. Но мне об этом говорил продавец в магазине, когда я интересовалась новым карбюратором для своей.
Кстати, может кто знает, существует ли рем.комплект на карбюратор (тот который попроще)??? У меня там с поплавком беда и с иглой (как говорят мастера), а покупать из-за этого новый за $250 - 300 - абсурдно. А так езжу и чихаю, кашляю, задыхаюсь... обороты не держатся... глохну, а если не глохну, то бензин жру... Crying or Very sad
Sova
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект существует, [url]dwm.ru[/url] к примеру. Остается еще раз позавидовать тем, кто живет в России. Что в него входит -- точно не скажу, должны бы входить как минимум все прокладки, все мембраны и игла. Поплавок -- под вопросом, но если на него не наступали ногой, то обычно он вполне поддается ремонту.
Sova на Tico
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 12:31    Заголовок сообщения: И почему я не автослесарь?! Ответить с цитатой
Я конечно могу сама разобрать карбюратор и посмотреть, что там с поплавком... Но это вряд ли решит задачу. Ибо посмотреть и разобрать я могу, а вот сделать как нужно - не факт.
Спасибо за информацию про рем.комплект. Будем искать (с) Smile
Sova
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не предлагаю делать тебе. Ты писала, что мол-де мастера говорили. Если мастер говорит, что с поплавком ничего не сделать, то это клинический случай либо с поплавком, либо с мастером. Если на поплавок не наступали каблуком, то второе более вероятно, чем первое, вот и все.
Sova на Tico
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2004 14:40    Заголовок сообщения: :) А я бы с удовольствием сделала! Ответить с цитатой
Эх, может ему просто возиться не хочется?! А может у него и в правду клинический случай. Хотя, хочется верить, что клинический случай все-таки у поплавка... Smile
Все равно спасибо Smile
Sova
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:19), всего редактировалось 1 раз
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы старый карб разберите и посмотрите.Под заглушкой ничего нет,кроме прокладки,и в центре есть маленькое отверстие,точно не помню доходит это отверстие до поплавковой камеры или заглушено.
P.S Себе тоже купил навороченый карб б/у с вентиляцией поплавковой камеры,оттуда отходит большая металическая трубка.Вопрос куда она должна подключаться?Можно ее заглушить или так оставить?
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть,у меня так же,минус на корпус карбюратора,а плюс в общую колодку клапана холостого хода.Я говорю про трубку большого диаметра отходящей от поплавковой камеры(если стоять лицом к карбюратору)завтра скину фотку.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 21:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центре того где на "навороченных" карбах ставится клапан вентиляции поплавковой камеры,а на простых карбах стоит металлическая заглушка на трех винтах,под этой заглушкой и есть маленькое отверстие,зачем,не понятно,так как отверстие под заглушкой.
Соня
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремкомплект на карбюратор, из чего делаются прокладки на карбюратор?
Очаровательная Соня
Страница 1 из 3
