Михаил
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 9:29 Заголовок сообщения: Генератор? |
| Сегодня, раскатывая по городу, поздравляя близких, после очередной парковки заметил что машина на холостом ходу начала немного "Выть" в прямом смысле. Тихое такое завывание из под капота. А когда поставил машину, то при выключенном зажигании на панели горит индикатор аккумулятора, а при включенном зажигании только тихий вой.. Индикатор на самом аккумуляторе показывает что он полностью заряжен. По опыту предыдущего автомобиля, после такого воя полетел генератор. Что посоветуете? |
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 18:40 Заголовок сообщения: |
| Михаил писал(а): | | при выключенном зажигании на панели горит индикатор аккумулятора |
Правда???
| Михаил писал(а): | | при включенном зажигании только тихий вой |
Может, вентилятор крутится? |
Михаил
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Михаил писал(а): | | при выключенном зажигании на панели горит индикатор аккумулятора |
Правда???
Правда! Вечером не смог завестись, походу сдох аккумулятор (хотя на нем индикатор показывает "заряжен"), но тихий вой присутствует и это не вентилятор. Вой этот знаком, на прошлом авто после него сдох генератор... |
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Правда??? |
Ну... я не самый большой знаток электричества, но на мой скромный взгляд если провод 12 (http://tico.spb.ru/el_ud/el_ud_01.htm) пробит через генератор на массу, то лампочка H1 (http://tico.spb.ru/el_ud/el_ud_02.htm) может получить питание "в обратную сторону", нет? Я уж не знаю про то, какой вой издает пробитый генератор, но с лампочкой вроде как могет быть...
Исправлено: поправил вторую ссылку. _________________ /DiOs
Последний раз редактировалось: /DiOs (Ср Мар 09, 2011 11:18), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
| Допустим зажигание выключено - а в каком положении находится ключ? |
Михаил
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 4:57 Заголовок сообщения: |
| Vin писал(а): | | Допустим зажигание выключено - а в каком положении находится ключ? |
в полностью выключенном. Только вчера такая ситуация произошла! Аккумулятор походу мертвый, либо его генератор не заряжал, либо он где то коротит и сам разряжается... |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 8:16 Заголовок сообщения: |
истину глаголит
диодный мост полетел
пробит силовой диод вот через него течет ток в обратном направлении
т.е. через пробитый диод, обмотку гены и диод питающий обмотку возбуждения далее контролька она на массу уже через другие потребители
вот она и светится при выключенном зажигании
воет гена тоже из-за диода, т.к. теперь гена греет пробитый диод
соответственно зарядки ноль |
Михаил
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 8:23 Заголовок сообщения: |
| Благодарю, рассмотрю этот вариант)) |
Михаил
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 11:07 Заголовок сообщения: |
| Поставил другой аккумулятор, ситуация таже, индикатор горит. Завел автомобиль, поработал он пару минут, прогрелся.. Сдернул минус с аккумулятора на рабочую, машина заглохла. Стало быть не работает генератор. Ремень натянут хорошо, генератор крутится. Можно ли починить его своими силами? а то на exist'е более 7000 стоит(( |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 11:12 Заголовок сообщения: |
| Михаил писал(а): | | Можно ли починить его своими силами? |
только если провода обмотки ротора и статора не замыкают...остальное вроде все ремонтируется...замена реле регулятора или моста...хотя вот не думаю что все это отдельно продается...
может просто провод на клемме отгнил? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Михаил
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 11:36 Заголовок сообщения: |
| возможно, еще не снимал, не смотрел)) в планах вечером заняться)) |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 17:45 Заголовок сообщения: |
Daewoo 31621A-78B00-000 диодный мост - 1 824,18р. (в эксисте обозвали кронштейн)
Japan Cars KJ0001D Выпрямитель - 658,93р.
Daewoo 32500A-78B00-000 Регулятор напряжения - 1 596,99р.
но это не регулятор
раз гена напрягается(аж воет), значит возбуждение с регулятора поступает, если бы регулятор здох и постоянно подавал + на обмотку возбуждения, ты бы сразу это прочувствовал, т.к. напряжение шкалило мама не горюй
вплоть до 30В
а при тех условиях как описана неисправность
замыкание одного или нескольких диодов выпрямителя(диодный мост)
надо снять гену и прозвонить диоды |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 17:52 Заголовок сообщения: |
да и еще
лучше не затягивать, если ездиете, то ремень скиньте
и от гены провод отсоедините, который силовой
а то обмотки перегреются и кирдык ему придет точно
тогда новый придется купить |
Михаил
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 18:50 Заголовок сообщения: |
уже не езжу, машину решил не трогать, аккумуляторы жалко, хотя и держутся долго без генератора. Снял генератор, внутрь залезть не получилось, ибо специально обученного ключа не имею. Договорился с знакомым мастером, посмотрит, скажет что есть.
| ustus писал(а): | Daewoo 31621A-78B00-000 диодный мост - 1 824,18р. (в эксисте обозвали кронштейн)
Daewoo 32500A-78B00-000 Регулятор напряжения - 1 596,99р. |
Спасибо, думаю это пригодится)) |
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
ну там внутрь добраться то несложно
достаточно болтики открутить пластмассовой защитной крышки и гайку силового вывода
а вот диодный мост к обмоткам обжимками соединено
соединение хорошее, но для ремонта неудобняк
прозвонить диоды можно
сначало подсоединить к силовому выходу "-" прибора
и поочередно касаться выводов обмоток, должно показывать сопротивление перехода где то 500-800 Ом
потом наоборот - тогда переход закрыт
потом "+" на корпус и поочередно выводы, опять преход звониться
наоборот закрыты диоды
если короткое и туда и обратно, то вот он и есть пробитый
хотя нет, надо отсоединить мост от обмоток, а то через них будут все одновременно звониться |
