датчик бензобака
DeniS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 17:55    Заголовок сообщения: датчик бензобака Ответить с цитатой
Ребят, всем привет, ехал сегодня с работы датчи моЗГ е**т, не могу понять, то нормально показывает, то я на нуле, в чем дело, может его как нить почистить можно или еще что нибудь?(и как это сделать) заранее спасибо))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1240&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F2%EE%EF%EB%E8%E2%E0
Админ ещё в 2006 году посылал под заднее сиденье. Ну и опять же, это только одна из ДЕСЯТКОВ тем про датчик.
DeniS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
араб31
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимать бак под машиной и чистить датчик
DeniS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче если чистить то без ямы не обойтись?!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с пола снимал бак. Нормально.
араб31
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ямой просто удобнее и быстрее будет особенно если в 2м
DeniS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кста, сегодня заехал в сервис, с мастером потыркали провода под задним сидением, желтенький такой и вдруг стала стрелка вверх ползти, а потом опять отказала. Вот думаю желтый провод который как я погял на датчик идет либо передит где то либо просто згнил...?
DeniS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как его поменять и что сним сделать?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, может, и не датчик, а провод и его клемму.
DeniS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как до провода то добраться он по сидениекм винз уходит по кузов?(или я туплю) поподробнее.....пож...)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2314&highlight=%EF%E8%E2%E0
П.С. Я не сторонник дырорезания, ибо... ну, там всё написано.
Lunotop
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел датчик в продаже... может поможет... http://www.seulavto.ru/product12115.html
DeniS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс
араб31
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из салона не подлезешь только снизу на 4 болтах если память не изменяет висит бак.
