какой бензин заливать 92 или 95?
Andrew
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2004 16:09    Заголовок сообщения: какой бензин заливать 92 или 95? Ответить с цитатой
какой бензин заливать 92 или 95? В родном мануале написано, что любой выше 86. Но в этом же мануале написано что зимой надо ездить на покрышках "обитыми гвоздями" и, что бензин "содержит алкогоколь". Что посоветуете?
Андрей
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2004 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин в бак, алкоголь в горло, гвоздями закусывать.
Если бензин нормальный (для Питера, например, это Neste, Shell), то 92 вполне хорош. В остальных случаях depends on. При этом надо понимать, что если и 92-й, и 95-й сделаны из одного и того же 8x, то 92 все равно будет лучше, посколько в нем на порядок меньше присадок будет. То есть зависит от НПЗ, а это дело сугубо местное, да еще и во времени меняющееся. Neste чем у нас хорош? Тем, что известен один постоянный источник (Кириши, а вовсе не Финляндия, как считают некоторые наивняки). И тем, что у них свои цистерны.
макс
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2004 2:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару дней назад заправился 92-м (на халяву, но на заправке)
потом ещё залил в бак 150 мл спирта (куплен был по 40 руб/литр)
двигатель заработал намного мягче и тише.....
До этого заправлялся только 95-м, результат красный налёт на свечах.
Скажите пожалуйста, стоит ли свечи менять ????
смм
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2004 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это и есть результат применения низкооктанового бензина, который доведен до нормы диким количеством присадок. Ровно то, о чем я говорил. А присадки железосодержащие, отчего и красный цвет. А железосодержащее покрытие на изоляторе приводит понятно, к чему (к стеканию высокого по изолятору и пропускам в зажигании -> снижению мощности, повышению расхода...). Так что и свечи менять, и производителя бензина выбирать.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2004 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и на 76 ездил! тока туговато стартовала и ела чуть больше а так сносно када бензина нет!
макс
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2004 3:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Свечи поменяю, а производителя бензина наверное нет, перейду на 92-й и всё....
В нашем городе выбор заправок ограничен: ЮКОС, УсольеНефтеСервис и цистерна у дороги......
Последнее даже не рассматривается...
УНС-совский хозяин, бывший "спиртовик"
(да и в настоящем наверное тоже).....
А на Юкосовской заправке самый лучший сервис...
А красный налёт на свечах мог и от старого хозяина остаться,
хрен его знает где он заправлялся....
смм
