трос спидометра
Andrew
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2004 22:08    Заголовок сообщения: трос спидометра Ответить с цитатой
После посещения сервиса (потекла тормозная жидкость) перестал работать спидометр. Снова ехать лень. В чем может быть проблема? Скорее всего в тросе? Если он пережат, то шестеренка в коробке сломается?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2004 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да скорее всего снимали. потому что мешал, а обратно либо не подсоединили, либо подсоединили плохо. Он настолько прямо идет, что его пережать тяжело.
Andrew
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2004 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажете как самому поправить. Без ямы. За шмотки не беспокоюсь
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2004 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык прямо из-под капота видно, как трос идет к коробке. По поводу "пережат" посмотреть по трассе, по поводу "как подсоединен" -- снять и поставить. Что еще может быть: если сильно дернуть сквозь переднюю панель, то можно сорвать со спидометра. Подсунь руку под торпедо и проверь.
Andrew
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2004 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый DiOs, я заглянул под капот и обнаружил свернутый металлический пружинный поводок, который одним концом подсоединен к коробке а другой просто болтается в подкапотном пространстве. Странно, но никакого кожуха на нем нет, просто металлический поводок с квадратным кончиком. Вопросы:
1. Должен ли быть чехол, шланг на тросе? Он же так все перетрет!
2. Через какое отверстие он попадает в салон?
3. Как подсоединить его к спидометру?
Андрей
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2004 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть все еще хуже, чем я предполагал: не от коробки отвалили, а от щитка... А все-таки сервис на устранение не напрячь?
По поводу отверстия -- считай, что трос проходит через переднюю панель перпендикулярно к ней и прямо, без изгибов идет в спидометр. Исходя из этого и ищи. К сожалению, удачных фотографий этого места не нашел.
На спидометр трос надевается прямым вторчиванием-нащелкиванием.
Andrew
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2004 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оболочка у этого тросика вообще есть? Как то страшно на сервис ехать. Ведь тросик постоянно будет крутиться под капотом, а там и электрика и топливо... Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2004 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть что, он вообще без оболочки??? Shocked Просто сердцевина -- и все??? Ну ни фига себе у вас сервисы... Evil or Very Mad Это ж как умудриться? То есть пытались, что-ли, выдернуть сердцевину из коробки и не сумели? Распрями его, надень шланг пластиковый, раскрепи под капотом без перегибов и езжай к этим мудням, пусть хоть на уши встают!!!
Ну мля ваще... Sad Sad
