КАРБИРАТОР
solomaxa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 14:41    Заголовок сообщения: КАРБИРАТОР Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА ТИКО НА ХОЛОДНУЮ БОЛЬШИЕ АБОРОТЫ КАК НАГРЕВАЕТСЯ СБРАСЫВАЕТ АБОРОТЫ....................НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ....до прогрева уменя большие абороты. как толька прогревается сразу нормальные становятся обороты. когда она холодная ана сильна арет и высокие абороты.......
Последний раз редактировалось: solomaxa (Сб Июн 18, 2011 22:35), всего редактировалось 1 раз
clip
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем что-то делать? Very Happy
Зелено-металлический Tico'98
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
solomaxa, во-первых, не надо орать.
Во-вторых, надо правильно написать в заголовке название узла. Залезть в словари электронные, в конце концов.
В-третьих, попытаться что-то вразумительно спросить. Иначе встречный вопрос clip'а вполне закономерен.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся инфа есть на сайте (за что огромная Благодарность /DiOs'у). Конкретно даже о карбюраторе расписано - где найти винт количества прогревочных оборотов. Я вот на лето "прогревочные" сбавил. Если машина после прогрева сбрасывает обороты слишком низко, нужно винт ХХ (холостого хода) крутить.
А вообще получить нужный ответ можно только на правильно поставленный вопрос.
solomaxa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж слишком сильно орёт (завышенные обороты), то, конечно, стоит убавить. К винту с отвёрткой не подлезть, слишком мало места между карбюратором и кузовом. Можно регулировать винт подходящей битой с короткой насадкой, предварительно пролив его проникающей смазкой.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее
прогревочные обороты надо регулировать на не работающем моторе
рукой нажать на рычаг привода дроссельной заслонки
и "крутить" винтик прогревочных оборотов
повернул на пол оборота - завел
мало?! заглушил, еще пол оборота и так пока не устроят
