kda
Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург, Купчино
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 11:11 Заголовок сообщения: Замена генератора |
Закис и не вращается шкив генератора. А когда вращался, заряда не было. В общем, принято решение менять. Стоимость оригинального переваливает за 8000 руб. ИМХО, покупать за эту цену нецелесообразно. Кто, что порекомендует!? Есть ли какие-то близкие по крепежу (с неглобальными доработками) генераторы от нашемарок? Кстати родной замучился выковыривать из машины - никак не пролезал между рычагом, осью гранаты и еще там чем-то массивным, длинным на сайлентблоке (не разобрался, что это такое ). Так вот если новый гена будет больше оригинального, то как заковыривать его обратно? снимать полуось? |
kda
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 12:37 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | лучше вверх вытаскивать |
У меня там трубки от кондея
смотрел в магазах ВАЗовские... по креплению больше всего похож четверочный, но он больше и намного. и пределывать кронштейны крепления у меня нет возможности. В общем, похоже не остается ничего другого, как купить родной за 8 тыр в "Кореане" |
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 15:32 Заголовок сообщения: |
на http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47003AC6&sr=33
оригинал Daewoo 96 566 261 около 6500р
он же
Mando BN60273
по деньгам в пределах 5000
есть Wai 1-3312-25W около 4000, Тайваньская фирма
на эксисте написано, что крупный поставщик ген и стартов
так что есть из чего выбрать нежели в кореане купить за 8000р
и не факт что оригинал, а вполне может оказаться Wai |
kda
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 16:11 Заголовок сообщения: |
А это не матизовские гены? Я так понял, что матизовские не встанут в Тику. |
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 16:13 Заголовок сообщения: |
интересно почему?
что на тико, что на матизе место установки одно и тоже
может только шкивом отличаться
по креплению один в один
ну ежели страшно то вот этот
Daewoo 31400A78B02000
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=12F00264&sr=-4 |
kda
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 16:32 Заголовок сообщения: |
А откуда у Вас информация по взаимозаменяемости? я что-то в нете так ничего и не нашел... |
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 16:37 Заголовок сообщения: |
по креплению точно, т.к. видел воочию
а вот отличаться может шкивом и разъемом
те что указывал в частности Mando BN60273
похоже отличается только разъемом
если конечно затруднения с заменой разъема и шкива(по необходимости)
то конечно лучше взять Daewoo 31400A78B02000 это тикушный
а так Mando на 65А против нашего в 50А |
kda
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 16:41 Заголовок сообщения: |
Если диаметр вала тот же, то проблем с пересаживанием нет. С разъемом тоже разобраться - не проблема.
А чем отличается 31400A78B02000 от 31400A78B04000? я искал почему-то именно второй. |
kda
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 16:46 Заголовок сообщения: |
не знаю
возможно шкивом
диаметры то у них скорее всего одинаковые
а вот есть клиновой а есть ручейковый
ну на крайняк посадить старый шкив |
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 16:55 Заголовок сообщения: |
Нууу... По каталогу вроде как только второй номер для всех модификаций всех лет... _________________ /DiOs |
kda
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 7:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо! беру на экзисте за 5500 |
