араб31
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 20:11 Заголовок сообщения: датчик включения вентилятора |
нужен датчик включения вентилятора, может есть у кого. а то сегодня аж пар из расширительного бачка шел а вентилятор не включился. может кроме датчика еще что нибудь быть причиной невключения? вентилятор работает пробовал на прямую включать _________________
араб31
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
пошевелил клему на датчике, на следующий день вентилятор заработал, а сегодня опять не включился( _________________
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 7:08 Заголовок сообщения: |
Кстати, заказал и поставил новый датчик включения вентилятора. Вроде работает, но после остановки и заглушения мотора, включает вентилятор ещё раза 3 -5. У всех так или нет?  |
араб31
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 7:44 Заголовок сообщения: |
а где заказал? может у меня температура не подымается что он не включается но в расширительном бачке булькает после поездки на харе а вентилятор стоит. я уже и не знаю на что грешить. _________________
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 13:37 Заголовок сообщения: |
Заказывал у нас, в местном магазине. Привезли через месяц.
Если замкнуть между собой проводки идущие к датчику, то вентилятор должен включиться. Раз ты шевелил клемму и вентилятор включался, то значит там плохой контакт. Почисти и должно работать, в принципе. |
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 17:34 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуста кто знает . Как менять датчик включения? что надо делать??? Так как росположен не в самом доступном месте розглядеть нереально... |
араб31
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 18:32 Заголовок сообщения: |
у меня реле включения отсутствует) от датчика сразу на вентилятор провода идут _________________
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 18:55 Заголовок сообщения: |
араб31, у меня такая же штуковина. |
Добавлено: Вс Сен 25, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
И как же все таки менять тот датчик?..... |
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 6:52 Заголовок сообщения: |
1. Сдернуть с него клемму с проводом.
2. Открутить подходящим ключом.
3. Закрутить новый датчик.
4. Падключить провод.
Когда отвернешь датчик, естественно побежит тосол. Я совместил замену датчика с заменой тосола, поэтому сливал весь тосол. |
Добавлено: Пн Сен 26, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо Но Я так понимаю там О/Ж не много убежыт |
