buzok
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 9:36 Заголовок сообщения: вибрация колеса с првой сторны |
день добрый, имею такую проблему :
на скорости более 60 км\ч начинается вибрация и трусит руль.
что делал:
вывесил левую сторону , газанул до 100 км\ч - все нормально.
вывесил правую сторону газанул - начало колбасить.
отбалансировал правое колесо, думал причина в нем поставил - вибрация как была так и есть.
вывесил правую сторону, снял колесо раскрутил до 100 км\ч - вибрация есть.
что это может быть? тормозной диск?, полуось? внутренний шрус?, подушки двигателя ? коробка....?
с ув . Вова. |
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 11:33 Заголовок сообщения: |
В первую очередь я би сметнел Полуось |
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 18:13 Заголовок сообщения: |
Гнутый вал привода. |
Добавлено: Вт Авг 09, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
А вообще симптом проявилса в вроз или проявлялса постепенно по наростающей... |
buzok
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 10:38 Заголовок сообщения: |
симптом появился не давно. есть предположение что это таки вал, ибо недавно буксировал машинку и буксировочная стропа провисла и как то не удачно замотало за колесо , а там возможно тянущий дернул и погнуло вал . сегодня буду менять. благо есть с другой Тики. |
buzok
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 9:11 Заголовок сообщения: |
итак други, проблему я таки не решил....
что было сделано: (благо есть части с другой ТИКИ)
поменяна правая полусь в комплекте с внутренним шрусом - результат вибрация есть.
поменян правый поворотный кулак в сборе с наружным шрусом, ступичными подшипниками - результат вибрация есть
поменяна правая стойка в сборе с пружиной - результат вибрация есть.
какие у кого идеи ? куда копать?
мне на ум приходит только подушки двигателя или что-то с КПП.... |
dantist72
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 15:12 Заголовок сообщения: |
попробуй поднять авто гденить на ямке или в СТО на подъемник. и завести пусть поработает на оборотах на которых есть вибрация. Потом рукой потрогай, там где вибрация скорей всего сильно нагреется.
Я думаю так, что если бы в коробке, то скорей всего вибрация чувствовалась бы на оба колеса. Коробка то вообще слева. И даже если вибрация гденить справа в коробке то это все равно середина авто. И чувствовалось бы по всей машине.
И еще а гула нет? может всетаки ступечный подшибник? Кстати я вот недавно менял задний тормозной барабан. потому что было разбито само седло для подшибника. А подшибник идеально целый. Просто он шевелился в барабане. Может и у тебя так? только с передним правый диском. |
Nicki
Зарегистрирован: 12.12.2008 Сообщения: 45 Откуда: Днепропетровск, Украина
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 16:25 Заголовок сообщения: |
У меня сильно вибрировала сама резина. Кумхо, насколько помню. Заменил на Тойо - как по столу идет до максимума, и никакой вибрации.
А на балансировке сколько раз - и все было нормально (более-менее). |
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
buzok писал(а): | итак други, проблему я таки не решил....
а всеж суппорт глядели на подвижность поршня и направляющих???
я ехал 250км с развалившемся внутренним шрусом
вибрация появлялась только при переключениях и торможении
при равномерном движении устаканивалось, видимо выравнивалось от центробежной силы
ну и при начале движения машину аж раскачивало
вот такие вот дела
а в руль вибрация была на 80-90 пока не смазал суппорт |
buzok
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 9:57 Заголовок сообщения: |
спасибо за идеи други.
пока остается одна идея - заменить подушку коробки. ибо есть наблюдение: когда машина идет накатом и добавить газ, то вибрация уходит. (а возможно это только кажется ) |
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 15:10 Заголовок сообщения: |
buzok писал(а): | пока остается одна идея - заменить подушку коробки |
Умирающая подушка (опора КПП) сама по себе не создаёт вибраций. Она из настораживающих по амплитуде колебаний не вполне исправных элементов субьективно делает пугающие. После описанных процедур, когда заменено почти ВСЁ, идея действительно одна- износ правого подшипника дифференциала. Ну а подушки поменять- никогда не лишне. |
