Magus
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 19:50 Заголовок сообщения: Стук непонятного происхождения |
Значит вылезла проблемка, но по порядку:
Поменял шрусы, правый напряжно но норм, вчера левый поменял - вообще завал был вытащить шрус, но вытащили, прикол в том что вытягнули полуось не из коробки а из внутренего шруса, по ощющениям он там вообще не закреплен, но в собраном состоянии держится плотно...
Вобщем после замены поездил вчера и сегодня еще, но как ехал в гараж(где щас и нахожусь), появились щелчки/стук идущие из левой части передка.
Стучит не постоянно, когда едеш и держиш газ то тишина, или когда поддомкратить и просто покрутить колесо то тоже тихо. А вот когда на ходу едеш накатом на передаче или неитрали иле сцепу выжал, а также когда просто толкать авто то появляется стук. При етом стук ощющаеш по всему кузову и рулю, не сильно но ощющаеш.
Что это может быть? , или когда поддомкратить и просто покрутить колесо то тоже тихо. А вот когда на ходу едеш накатом на передаче или неитрали иле сцепу выжал, а также когда просто толкать авто то появляется стук. При етом стук ощющаеш по всему кузову и рулю, не сильно но ощющаеш.
Что это может быть? |
Magus
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 21:45 Заголовок сообщения: |
Такс, доехал домой, дополню симптомы:
1. за 5-10 минут езды до дома, громкость стука усилилась до того что стучит на весь двор(а в начала только вблизи немного слышно было)
2. на торможении звук становится глухой
3. ну вчера еще машына падала с домкрата(хиленький попался) но вроде ничего не погнулось, все целое было... быстро поднятое не считается упавшым) |
dantist72
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 9:21 Заголовок сообщения: |
А может не протянули чего? когда домкратишь и крутишь стучит при открученном колесе или нет.
Может хамуты шруса цепляют? Штус праильно ли постаил? может ты вывернул внутренюю часть наоборот?
И какого хорактера звуки? |
Magus
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
Все вроде подтянули, шрус норм поставили, если бы с ним проблема была то постояно стучало бы, а так было ведь нормально и когда газуеш то не стучит...
После работы сниму колесо, может что видно будет. |
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 17:57 Заголовок сообщения: |
У меня такиеже симптоми были но я знал что полюбому внешние шруси нужно менять, сменили звук пропал вообще... может шрус попал бракованый или внутрений повредили... |
Magus
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 18:22 Заголовок сообщения: |
Та не, шрусы не так стучат...
Кароче... стыдно говорить
Походу в спешке во тьме после смены шруса недотянул гайки на колесе, вчера еще не так видно было когда в гараже был, а пока ехал домой наверное еще открутилась и колесо гуляло немного.
Сегодня снимаю колпак, вижу одна гайка вообще уже на пол мм от колеса отошла, и еще одну легко рукой открутил, остальные тоже без напряга... снял колесо, покрутил - тишына, отломал немного защиты тормоза которая страшно ржавая и была близко к диску, отметил что колодка немного трет (наверное поетому на ходу немного влево ведет)
Закрутил обратно, харашо затянул. Проехал пару метров, вроде тихо.
немного пожже поеду в гараж, послушаю по дороге, но вроде все ок.
Мораль: всегда проверять затянул ли гайки! ибо даже чуть-чуть недотянутые гайти могут стать причиной для паники.
PS: купил воздушный фильтр, mann c 2212, 53 грн на екзисте, а то старый уже был серый и переходил уже в черный)
Последний раз редактировалось: Magus (Ср Сен 14, 2011 19:03), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:00 Заголовок сообщения: |
на екзисте покупаю всегда самыые дешовие и меняю через 10 тис. |
Magus
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 19:05 Заголовок сообщения: |
Ты про фильтр? Ну 53 не так уже и дорого, тем более манн толковая контора... |
