Противотуманная фара вопрос
Виталикаска
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 8:06    Заголовок сообщения: Противотуманная фара вопрос Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как у нас запитана противотуманная фара. Кнопка на панели прерывает цепь массы? Стоит какое нибудь реле или нет? Сильно нерагует, поиск с телефона неработает.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка рвет "плюс". Никаких реле нет.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
противотуманка задняя включается только с ближним светом
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, собственно, как и предписано правилами...
Виталикаска
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А у вас тоже два плюса подходят на лампочку, где минус берется я немогу понять? к лампочке идут два провода и оба +_ как она работает с кнопкой мне непонятно
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замеряли с установленной лампочкой?
минус на кузов
плюс на выключателе
скорее всего минусовой провод отгнил
Виталикаска
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 6:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерял без лампочки, плафон с лампочкой был соединен скруткой с проводами в жгуте. Замерял невключая зажигания. Два провода идут из жгута один красный другой зеленый. На красном сразу сидит плюс а на зеленом поевляется когда нажимаешь на кнопку. Снял кнопку на нее подходят 2 плюса и один минус. Если брать минус от кузова а плюс от зеленого провода тогда работает все нормально, кнопка включает, отключает, а красный провод остается незадействованым . Если думать что минус отгнил где то в проводке, тогда три провода должно идти на плафон. От кнопки до лампочки всего два провода звонятся красный и зеленый, а белый на котором минус сидит к плафону непротянут.
Виталикаска
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 6:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я отброшу красный провод, а минус возьму с кузова, это ничем черевато небудет у нас предохранитель плюс защищает?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, предохранитель на +
но видимо всеж кнопка минус подает на фонарь
когда пробовал использовать кузов в роли минуса
контролька при этом на кнопке горела?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, есть ли тут какая-нибудь параллель, но лампы в фарах головного света включаются, когда на них подаётся минус с выключателя (по красным проводам с белой полосой), а плюс сидит на белом проводе постоянно. Ну, и предохранитель стоит именно на +. Возможно противотуманный фонарь запитан аналогично.
У меня провода в самом патроне изнутри отгнивали и поджимающая пружинка рассыпалась в руках Smile Самому теперь интересно стало, нужно будет глянуть.
