прошу помощи!!
Romualdos
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 15:14    Заголовок сообщения: прошу помощи!! Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!!!Такая проблема...Съездил сегодня на мойку..кроме комплекса заказал помыть двигатель...помыли..когда начал выезжать машина как-то странно работала.на холостых появилась сильная вибрация чуть чуть проехал машина заглохла..после работы стартера, заводилась далее опять сильная вибрация двигателя и опять глохнет.Открыл капот, обнаружил, что под высоковольтными проводами (в местах крепления) вода, после того как машина немного постояла она завелась и я кое-как доехал до дому периодически добавляя газа на холостых. Через 3 часа в надежде что вода там где ее не надо высохла, пошел к машине. Завелась хорошо. Вибрации не было, но после прогрева как пришло время холостых она заглохла...Попытки ее завести ни к чему не привели...Снял крышку трамблера. Там были подтеки воды. Протер почистил поставил назад. Открутил свечи. Они черные, возможно бархатистый нагар. Не уверен было это раньше или появилось после мойки. Все остальные манипуляции ни к чему не привели....Куда бежать и что делать?? Smile Есть тайная надежда починить своими руками или может машина постоит, там чего-нибудь высохнет и опять она заведется...???
Pit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!! Ответить с цитатой
Romualdos писал(а):
Подскажите пожалуйста!!!Такая проблема…Съездил сегодня на мойку..кроме комплекса заказал помыть двигатель…помыли..когда начал выезжать машина как-то странно работала.на холостых появилась сильная вибрация чуть чуть проехал машина заглохла..после работы стартера, заводилась далее опять сильная вибрация двигателя и опять глохнет.Открыл капот, обнаружил, что под высоковольтными проводами (в местах крепления) вода, после того как машина немного постояла она завелась и я кое-как доехал до дому периодически добавляя газа на холостых. Через 3 часа в надежде что вода там где ее не надо высохла, пошел к машине. Завелась хорошо. Вибрации не было, но после прогрева как пришло время холостых она заглохла…Попытки ее завести ни к чему не привели…Снял крышку трамблера. Там были подтеки воды. Протер почистил поставил назад. Открутил свечи. Они черные, возможно бархатистый нагар. Не уверен было это раньше или появилось после мойки. Все остальные манипуляции ни к чему не привели....Куда бежать и что делать?? Smile Есть тайная надежда починить своими руками или может машина постоит, там чего-нибудь высохнет и опять она заведется...???
первым делом посмотрите тройник(вентеляции картерных газов) который идет с клапанной крышки на корпус фильтра и на колектор через обратный клапан если слетел то возможно такое поведение можно проверить если снять шланг и заткнуть трубку которая идет под карбюратор то должно наладится
daewoo tico sx АКПП белый 1995
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 14:39    Заголовок сообщения: Re: прошу помощи!! Ответить с цитатой
стартер крутит?
облить всю электрику WD 40
если не поможет - смотреть катушку.
Romualdos
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер крутит. пойду испытывать. спасибо за совет. еще небольшой вопросик. очередность зажигания 1-3-2, а на трамблере в какой очередности? последовательно или какой-то особый порядок?никак не могу найти. может когда провода снимал перепутал очередность. на крышке не подписано...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=engine#7
Romualdos
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. все излазил.. никак найти не мог. видимо плохо смотрел.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romualdos, у меня тоже пару раз была чехарда после мытья подкапотного. Машина отстаивалась пару дней и потом нормально ездила. Последний раз заворачивал в пакеты генератор, распределитель целиком с проводами (снимал со свечей и в пакет) и мыл пенными очистителями водой без напора - заводилась сразу.
Romualdos
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последнее время, в ходе прогрева двигателя, был скрежет. как прогрев заканчивался скрежет пропадал. что это может быть? была ли у кого-нибудь такая проблема?могло ли это, после мойки, привести к ухудшению сложившейся ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может скрежет/писк? Ремень генератора м.б. завывает.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1370
араб31
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выжимной подшипник скорее всего
Romualdos
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постояла и заработала))) видимо правильно говорят "время лечит")))Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нет.
Вот написал же Кузал прекрасный текст. Он же на сайте. Ищется по "подшип* короб*" элементарно. Нет, мы искать не любим, мы снова будем обсуждать то, что обсуждается с года образования сайта и форума...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romualdos писал(а):
"время лечит"
В данном случае "время сушит". Но. Такая легкость выведения из строя говорит о том, что и просто в "конденсатную" погоду возможны траблы.
Romualdos
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользовался поиском...но вводил "скрежет при прогреве" и что-то аналогичное. О том, что это подшибник я узнал из ответов тиководов.
