Тормозная магистраль потекла
kda
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Тормозная магистраль потекла Ответить с цитатой
Тормозная магистраль потекла. Прямо в центре днища. В "Кореане-авто" зарядили 4500 руб за замену обеих магистралей с прокачкой... и это по-минимуму, т.к. могут всплыть еще всякие непредвиденности. Что делать, как оптимальнее всего поступить?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поехать на Фучика и заказать трубки, предварительно измерив (в каталоге у мужика Тики нет). Поскольку поперечные задние ветви обычно еще хуже, чем магистраль, менять сразу и те. Например, место 030, Геннадий Андреевич. У него наверняка и про сервис поговорить можно.
kda
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...заказать трубки, предварительно измерив...
т.е. покупаю приблизительный (с запасом) погонаж трубки и в сервис? а там уже и изогнут и завальцуют концы? Правильно я понимаю схему?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну суперзапаса не надо. Берем и чем-нибудь не тянущимся (в смысле, не нейлоновым шнурком) меряем. Обычно делаю электропроводом. Завальцевать прямо при покупке можно, ему только штуцер надо показать, какие ставить. А поставить уже и самому не через край сложно, если мало-мальски условия есть. Правда мне какой-то из штуцеров пришлось греть.
kda
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное за совет! Все так и сделал! Трубка потекла правого заднего колеса, длиной 2 м. ровно. Нашел на Фучика 30 точку и там мне сделали новую трубку за 350 р. со штуцером максимально близким к оригиналу! после обеда поеду ставить!
kda
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубку поставил легко и быстро, но при откручивании штуцера для прокачки заднего контура разломился корпус цилиндра... Sad
отсюда вопрос: как проще всего поступить с поисками нового, а лучше сразу обоих задних, так как при демонтаже цепочка разрушений может потянуться дальше? где быстрее найти, на экзисте, в кореане или где-то еще?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я часто покупаю подобные вещи во "Всей Корее" на Салова (в крайнем левом здании, в Автомаге), телефон на нашем сайте есть . Но если есть в Кореане, куда тоже можно позвонить, то почему бы и нет? Экзист ведь заказ, долго.
kda
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь! В наличии оба цилиндра оказались именно в Автомаге и по приемлемой цене! Кстати, читал, что бывают симметричные цилинры "унисекс" и различные правый/левый. Чем отличается штуцер (посадочное место для него) с магистральной трубкой от штуцера для прокачки?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резьба разная. Даже на глаз видно. А там, где правый -- проходной, резьба одинаковая. Ну и обычно для унисекса сам прокачной штуцер
в комплекте идет.
kda
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел поменять цилиндр, но не смог снять барабан... Sad
Менял задние цилиндры барабанных тормозов на многих машинах, но тут нашла коса на камень. В каком направлении стучать...?!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего обратным молотком! Проверено! Smile
Ещё прочитайте Солдатики- это важно. Может оказаться, что сам барабан с колодками и всё остальное под замену или доживает своё..
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше вообще не стучать. Пойти на рынок и купить сьёмник тормозных барабанов. Недорогая, но весьма увесистая штука.
kda
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы! Все получилось! Снимал подручными средствами. гайками прикручивал планку, упирающуюся в ось, потом применял фомку в качестве рычага... и барабан поддался Smile солдатики с пружинками и тарелками, кстати, поставил от копейки (классики).
