Дребезжит на кочках передняя подвеска
trusyuk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Дребезжит на кочках передняя подвеска Ответить с цитатой
Именно на кочках.
Сами передние ступицы сидят жестко. Сдается мне, что передние сальники износились.
Подскажите, сколько у нас их всего?
Я нашел только сальники стабилизатора
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=2&Group=96e5cd8e-3664-4677-83b2-cc095e90249b
их там всего четыре, два на стойке спереди и две втулки
Есть ли еще какие нибудь у там сальники?
Ткните ссылкой пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гиде там хоть один сальник?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Афтор имеет ввиду "сайленты".. . Чем ближе праздники, тем сложнее друг друга понять на нашем форуме...
И по делу. Изношенные сайлент- блоки не дребезжат, они стучат и гремят. Дребезжит листовое железо: защитный кожух тормозного диска, нижняя оконцовка крыла, защита, и прочее.
trusyuk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно сайлентблоки Smile бессонные ночи сказываются
именно стучат... звук прям точно такой, как втулки бьются о стенки сайлентов...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а чего нового там может быть?
Рычаги- в сборе меняем. Хотя они очень живучие, ходят, заразы, тыщ по 80. Резинки стабилизатора поперечной устойчивости ходят ещё дольше. Если б не внезапная замена поперечной балки и лонжерона- не менял бы ещё лет сто. А бьётся в конвульсивных агонизирующих звуках, конечно, рейка. Читайте форум, курИте бамбук...
trusyuk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если на руль вообще никакой вибрации не передается? Руль жестко стоит на месте, никаких лювтов и отдачи нет. Точно ли рейка?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trusyuk писал(а):
Точно ли рейка?
В Тике гремит в 90% случаев в двух местах: рейка и суппорта на пальцах. Если качание суппортов с помощью рук не выявляет большого люфта, то почти однозначно- рейка. ПисАть про неё ничего не буду, тут половина форума- про это...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на гребенке и мелкой кочкаре, что вся машина при этом испытывает
то скорее всего суппорта болтаются
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно. сайленты легко проверить. при торможении и нажатии на тапку газа слышится небольшой тук из под капота.
на кочках этих туков больше намного. сайлентам значит уже жить недолго осталось.
я ставил новые но они оказались какие то конусные. ставил от матиза.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже на ледяной гребёнке загрохотал Smile Диагноз - тормозной суппорт. Шевелится руками. Так что подтверждаю вышесказанное насчёт суппортов.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2016 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, о каких сайлентблоках передней подвески речь
