большие обороты при прогреве
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Димаскин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:10    Заголовок сообщения: большие обороты при прогреве Ответить с цитатой
В любой мороз завдится с пол тыка, тока проблема в том что обороты при прогреве очень большие как мне кажется, больше средних, ближе к максимальных. У всех может так?
Челябинск форево так то!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См. регулировка прогревочных оборотов. Поиск.
trusyuk
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 7:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, на мой взгляд, это нормально
Димаскин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве? На улице мороз -30, масло густое, обороты сразу же бешенныепока масло закачается во все места трения. Хочется убавить оборотов на половину
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочется- убавляйте. Не хочется- не убавляйте.
Поиск шуршали? Показываю...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B&site=tico.spb.ru&clid=1670140&lock_site=1&lr=213
Димаскин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 5:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то обороты должны быть относительно низкие при старте. и затем повышаться до максимальных прогревочных. это при условии если при запуске на тапку не давить.
на двух тиках именно так
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в мороз после запуска вообще без подгазовки первые минуты 2 работать не хочет. Потом потихоньку набирает прогревочные обороты, потом по мере прогрева их соответственно скидывает
Димаскин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо регулировки колл-ва прогревочных оборотов, крутил винт колличества. Как теперь обратно правильно поставить винт Колличества?
trusyuk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прям точь-в-точь так же
Димаскин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же по моей проблеме?
trusyuk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После винта количества надо крутить винт качества Smile
Шутка ))
А по теме, если тахометра нет, то только на слух.
Хорошо прогрей машину и потихоньку убавляй обороты пока не появится легкая детонация. Соответственно потом чуууууть добавишь и все.
Ну, потом поезди, сам почувствуешь, нормально или еще поднять/опустить надо.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
детонация - http://additive.spb.ru/detonation.html
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот с приходом холодов машинка реально детонировать начала особенно когда педаль газа отпускаешь и на холостых начинает работать вот переход между газом и холостым ходом сопровождается неплохим провалом. до ледникового периода все в норме было. интересно у меня у одного так?
Димаскин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болтик регулировки колл-ва прогревочных оборотов чуток открутил. В тёплом гараже завелась с пол оборота и сами обороты чуть выше холостых. На морозе же как постояла, промёрзла, стала опять рычать как ненормальная пока не прогреется...
Страница 1 из 4
