Вопрос по стеклу
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Вопрос по стеклу Ответить с цитатой
уже имеется стекло лобовое для машинки. хотел узнать как оно у нас закрепляется? клеем или резинкой или еще какими то способами. если клеить то чем лучше?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лобовое стекло вклеенное. Клеют стекла клеем для автомобильных стекол по технологии вклеивания автомобильных стекол. При самостоятельной работе надо быть готовым к тому, что боковые уплотнители сохранить не удастся.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем тренероватьсяблаго теперь два комплекта уплотнителей умеется))))
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеить хорошо на ленту для вклейки лобовых стёкол - получается такая равномерная клеящая "колбаса" по всему периметру Smile Вообще там не сложно всё сделать самому - снять все уплотнители, решётку с поводками дворников (за решёткой два фиксатора на винтах спрятаны). Прорезать аккуратно малярным ножичком герметик по кругу и вынуть лобовое.
Григорий
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ВАЗ2111 лобовое вырезал струной. Прокалываем шилом отверстие в старом клеевом слое, пропускаем струну, наматываем на какие-нибудь ручки и "пилим". Проще с напарником. После вклейки поджимаем скотчем и багажными резинками. До полимеризации дверью не хлопать!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vin подробнее можно, что за клей. сколько стоит и название
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели погуглить яндекс так тяжело? Набираем в строке поиска "клей для автомобильных стекол" и вкуриваем до одурения...
Первая ссылка, если не считать рекламы: http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=692. Прямо с этой страницы -- ссылка на иллюстрированное руководство по замене стекол.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. будем теперь по городу искать
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Einshtein, поиск выдаёт только Abro (если смотреть именно ленту), но мы клеили на ленту другого производителя. А вот названия не вспомню уже.. Confused
