александp
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 15:13 Заголовок сообщения: ГРМ, такое бывает? |
После замены накатали тысяч 10...последние дни у нас минус 20, заводится не плохо, но аккамулятор наиздыхании, в это утро сдох. отправил на зарядку... перед заводкой вылил пару чайников кипятка, поставил аккамулятор... стартанул. и после первого схватывания слышу безкомпрессионное вращение вала...итог гнутые клапана входные...ремень натянут( еле снял его) , масло мобилка 10 на 40. Кто с таким встречался? У кого какое есть объяснение??? _________________ Здравия всем! |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
Варианты в основном печальные.
а. Лопнул распредвал.
б. Провернулась шестерня на валу.
в. Лопнула ось коромысел.
Последний раз редактировалось: Кузал (Сб Фев 04, 2012 15:31), всего редактировалось 1 раз |
александp
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 15:30 Заголовок сообщения: |
В том то и дело...все разобрал, шпонки,шестерни, распред вал... все целое, думал может на ремне зубья срезало... фигушки... все на месте...общался с мастером, гворит "не реально. иной раз меняю ремень... болтается до нельзя... но не проскакивал". Я думаю может в момент первой вспышки прослабление ремня пролизошло??? на распред шестерне нереально проскочить зубьям,диаметр большой и зубьев много... а вот на шкиву коленвала....скорее всего...иное ничего в голову не приходит... _________________ Здравия всем! |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 15:46 Заголовок сообщения: |
Прослабление- это как? Он что, из резины что-ли?
Надо бы шпонку шестерни коленвала глянуть.
Иначе в голову лезет всякое полуреальное. Например- Ваши "первые вспышки"- движок завёлся в обратку, сделал только толчок, затем удар в нужном направлении вращения, от которого и случилось то что случилось.
Моделисты одним из вариантов спецом крутят в обратку, чтобы ответным ударом завелась.
Но сперва- шестерня на коленвале. Иначе откуда вращение без компрессии- ума не приложу.
П.С. С чайниками кипятка- это Вы "погорячились" ... |
александp
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
На коленвалу и шестерня нормальная и шпонка не разбитая...натяжной прикручен, и ось помпы не болтается....полтергейс какой то)))))))) _________________ Здравия всем! |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 16:29 Заголовок сообщения: |
Тогда пока рабочая версия такая:
Ремень- овно. Завели, рывок, проскочил. Клапанам- кирдык. Естественно, компрессия сразу ушла, вместо клапанов- щели. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
александp
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
Да и мне пока в глову ничего другого не приходит...и получается проскочил он больше круга плюс 9 зубьев...метка то ушла после вмт... да лучше бы он порвался)))))))) _________________ Здравия всем! |
trusyuk
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
ппц как досадно... во сколько такой ремонт выльется? |
александp
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 21:25 Заголовок сообщения: |
trusyuk писал(а): | ппц как досадно... во сколько такой ремонт выльется? |
Цена вопроса не велика, три клапана,заодно маслосъемные сальники, прокладка под головку, РЕМЕНЬ))) ну и профилактика...мойка,чистка,шлифовка головки ,притирка, регулировка клапанов, думаю в полторы штуки влезу...зато за голову спокоен))))))) _________________ Здравия всем! |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
александp
полторы.. маловато будет. если уж менять то и ролик заодно да и помпу осмотреть. у меня такое на оке из за помпы было. |
александp
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Einshtein писал(а): | александp
Интересная версия...как из-за помпы??? у 750 кубовой не гнет клапана ... только 650...а как помпа повлияла на проскок ремня? _________________ Здравия всем! |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
александp
у меня самая первая машина ока с 650 кубовником.
просто подшипник помпы накрылся и результат на лицо |
александp
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
Понятно..наверное сильно вал помпы болтался ... _________________ Здравия всем! |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
александp
самое интересное шуршал за полчаса до обрыва. искал что шуршит и вот на тебе))).
ладно все сделали. ремень ролик помпа клапана и вечер возни |
александp
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
Ну, у меня вечером одним все не обойдется...запчасти завтра,да и машинка на улице... а мороз крепчает...но ничего, делать нечего... да и жена уже опять в Москву пятки мылит ехать на ней... так что времени еще неделька у меня есть))) _________________ Здравия всем! |
