Граната и тд.
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Граната и тд. Ответить с цитатой
Здравствуйте Тиковцы. Прошу помочь в нектрых делах. Недавно приобрел Тику и нашел ваш замечательный сайт.
1. Подскажите от чего еще может подходить граната правая на тико?
2. Подскажите от чего подойдут провода на свечи высоковольтные? И крышка трамблера от чего?
3. Такое дело, отказывает третий цилиндр когда машина нагревается? Клапана и двигатель в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. От Тико, от Матиза.
2. От Тико.
3.
Vlad писал(а):
двигатель в порядке
Компрессия какая?
Vlad
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия в норме сказал мастер, какая она я незнаю) Значит провода только от тико.. И можно смело покупать гранату от Матиза.. Спасибо)[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода от Тико я написал, не имея ввиду "ТОЛЬКО!". Просто они есть везде и всегда, и причин для колхоза не усматриваю.
А заменитель внешнего ШРУСа искать- подскажите причину. При таком изобилии:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C440026B&sr=33
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода у меня от классики стоят. работают вроде норм. только они чуток длинноватые получаются. один про запас остается. пыльник шруса нивовский встает. а сам шрус я бы не стал колхозить. все таки тиковские подольше будут ходить, чем рашенские
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а цилиндр - это скорее всего или свечи или провода. либо крышка трамблера - но это вряд ли
