Предохранитель
maximus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Предохранитель Ответить с цитатой
Люди подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за габаритные огни по левой стороне предохранительный блок старого исполнения. В описании ничего подходящего нет может у кого есть расширенная версия расшифровки предохранителей. Заранее всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да походу дело не в предохранителе я так посмотрел что все габариты на одном предохранителе
maximus
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, во всех нормальных машинах левая сторона сидит на одном предохранителе, а правая на другом. Обнаружил, что не работают габариты по левой стороне, подсветка приборной панели, и подсветка заднего номера.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я бы на всякий случай перепробовал все предохранители.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
габариты у нас идут от одного предохрана. неисправность не в блоке а в проводке или лампе. у меня левый систематически отказывал, пока просто лампочку не поменял
эльдар
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же шляпа левые габариты и панель не горит не подскажете что сделать предохранители все целые
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эльдар
Возможно, что причина не одна. Левый передний- как правило патрон закисает. Левый задний- надо в багажнике снять обшиву правого борта, и там есть разъём, где уходит питание с правой стороны на левую. Проверить, есть ли на разьёме выходное напряжение в нужной дырочке (габарит). Если оно на разъёме есть, а левый габарит не горит- ищем трабл в жгуте, соединяющем право и лево. Там же, сзади.
эльдар
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откозало все в один момент машину остановил вечером через пол часа сел левая сторана габаритов и панель не горит , лампы и патроны обслуживаю во время предохранители целые лампы целые
эльдар
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане помогите не могу найти причину уже неделю нету света
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на патроны не приходит 12 вольт, я бы начал с предохранителей, вытаскиваем по одному и узнаем за что он отвечает (у себя так делал), так как машина у Вас не новая, то возможно и блок предохранителей не в оригинальном виде. Если не нашли причину, прозваниваем провода и смотрим выключатель.
