электропроводка жгут №5
Виктор
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:45    Заголовок сообщения: электропроводка жгут №5 Ответить с цитатой
Прошу помощи разобраться с контактами жгута №5 который идет от АКБ до генератора.
Решили заняться своей Тишкой- ходовая , корозия, грязь в моторном отсеке ,реанимация проводов. После проведенных работ прошло около месяца и вот наступил момент зборки - ТЫЦ, а что к чему подсоединять не помним 'Embarassed'.
К стартеру, генератору идет 8 проводов:
1. Черный (5кв) силовой на стартер. круглая клема
2. Желтый (0,5кв) выход с жгута рядом с силовым? плоская мама
4. бел/красн.(0,5кв) впаре с 5
5. черн/бел (0,5кв) на генератор парная мама
3. Белый (3кв) Силовой на генератор ? круглая клема
6. Желт/чер (0,5кв) -----? ? ? плоская мама
7. Чер/зел (0,5кв) ----- ? ? ? круглая клема
8. Чер/жел (1,5кв) ------ ? ? ? плоская мама
И еще вопрос о датчике под трамблером, что это ? . На сколько я понял туда подключено 2 провода -синий и син/бел по 0,5кв ( у меня они были оборваны)- полярность имеет значение, если да то какой куда подключать ?
Виктор, Тико87
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас в Ровно есть форумчанин Magus. Если, конечно, есть...
Отпишите ему в личку, может на чай зазовёте... . Так надёжнее всего, глядя на его провода. Если его нет- бум по одному проводочку разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор
датчик под трамблером это на включение карлсона
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще говоря, на схеме цвета расписаны...
Виктор
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие.
Magus к сожалению молчит, а по схеме есть только провода на стартер ,генератор .
Теоритически подключение такое: 2-на датчик температуры, 6-масло, 8 -втягивающее реле, а вот куда "7"- не понятно.
Виктор, Тико87
Рун007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, разбирал движок, менял сальники и рулевую, теперь никак не могу догнать какой провод к стартеру а какой к генератору, есть самый толстый светлый с круглым наконечником и резиновой насадкой(наконечником) , есть черный с желтой полоской потоньше тоже с круглым наконечником, но ни тот, ни другой на болт втягивающего реле стартера надеть не могу, совсем не понимаю , хелп!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2018 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На реле стартёра идёт чёрный с жёлтой полосой сечением 2.0 квадрата. К генератору идёт белый сечением 5.0.
Лунтик
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2018 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У каждой есть схема с развилкой, не понимаю сути вопроса...
Рун007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2018 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в том что никак не могу найти схемы электро всей проводки Тико, да еще с цветными обозначениями, в стандартной книге обслуживания нету же проводов до старт ера и генератора
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2018 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полная схема -- понятие философское. Узбекской книги не было в природе, по-корейски мы понимаем плохо, да и книги такой не видели. А в румынских, польских, английских схемы разной адаптации и разных годов выпуска и в том объеме, который решили публиковать авторы (или редакторы).
Рун007
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2019 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так кудаж подключается провод 7 чернозеленый?
Xant
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2019 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подключил на массу. На форуме не нашел.
