Мефодий
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 16:04 Заголовок сообщения: горит ремень генератора |
Приветствую всех тиководов.Ситуация следующая.горит ремень генератора - обугливаются зубчики на ремне. _________________ Тот, кто знает, никогда не отвечает на вопросы... (/DiOs)
Последний раз редактировалось: Мефодий (Сб Ноя 16, 2013 15:32), всего редактировалось 2 раз(а) |
maximus
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 18:56 Заголовок сообщения: |
Та часть ремня которая у тебя горит вообще не должна соприкасаться со шкивом генератора. Ремень работает боковыми поверностями которые у тебя как раз и не соприкасаются со шкивом должным образом. Меняй шкив на новый. |
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
он может и не клинить при отсутствии нагрузки на сам генератор и при отсутствии нагрузки на подшипники, которые создаются ремнем.
моя версия это менять подшипники однозначно. |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 6:29 Заголовок сообщения: |
Верно написали оба предшественника. Надо смотреть и шкив (лучше оба) и подшипники желательно заменить. Пока генератор ещё исправен. |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 12:15 Заголовок сообщения: |
Мефодий писал(а): | КУпил родной , установил,хорошо натянув с помощью метрового рычага.... |
Ну, хороший способ убить и подшипники, и ремень, и статор при случае. Поздравляю.
Мефодий писал(а): | отчего растягивается ремень? |
Например (и только) от того, что его сначала хорошенько подпалили и порвали корд. А потом решили перейти на человеческое обращение.
Мефодий писал(а): | может ли износ подшипников приводить к заклиниванию ротора |
Может.
Мефодий писал(а): | хотя я шума металлического не слышу |
"Башмаченье" дает звук, похожий на дребезжание достаточно тяжелой жестянки и явно отдающий в двигатель. _________________ /DiOs |
Мефодий
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 15:05 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 17:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 15:30 Заголовок сообщения: |
Любой относительно трезвый токарь выточит шкив в шесть сек. и дешевле чем оригинал. |
Мефодий
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 15:45 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 17:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
"шероховастость" зависит не от станка, а от заточки резца. |
Мефодий
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 16:55 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 9:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
Мефодий, вниз и нужно "ронять".
Подтвержу слова maximusа - ремень соприкасается со шкивом боковинами, а зубчики нужны лишь для того, чтобы он не ломаясь мог этот самый шкив "обнять". |
